Thema: Plotstile einstellen (242 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 13. Jan. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Habe eine Frage wen ich bei Plot die Plotstile einstellen will wird nie der richtege Stil übernommen. Wen ich dein Stil Acad übernehmen will, stellt er den ersten Stil der mit A beginnt bei meinen.Bei meinen Kollegen ist das das selbe, ist das ein Fehler von Acad oder kann man das Einstellen. Danke heinz ------------------ Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 13. Jan. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hi, das liegt an der Menge, wenn in dem Verzeichnis zu viele sind, dann tritt das Problem auf. Bei acad 2000i war die grenze bei 99, bei 2005 liegt sie bei 49. Bei 49 ist bei uns alles ok. Das Problem ist bei Autodesk bekannt. (Eine Lösung auf Programmseite kenne ich allerdings nicht!) ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Jan. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
erstellt am: 13. Jan. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 432 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
