  Rund um AutoCAD
  Layersteuerung
Autor Thema:  Layersteuerung (333 mal gelesen)
meifbert
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von meifbert an!   Senden Sie eine Private Message an meifbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meifbert
W2000
lt2004
lt2005
lt2006
2006
erstellt am: 20. Dez. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen  )
bekomme öfters zeichnungen gemailt in der die layer-struktur nicht
(wie normal) alphabethisch geordnet ist, sondern die zuerst angelegten layer sind am anfang und "neuere" layer ganz unten. wie kann ich diese struktur alphabetisch SPEICHERN, so dass sie dauerhaft bleibt
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Dez. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meifbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Maxsort eintippen und den Wert höher (als die Anzahl) stellen
Yvonne
meifbert
Bauzeichner
W2000
lt2004
lt2005
lt2006
2006
erstellt am: 20. Dez. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank yvonne!!!!  )
manchmal könnts sooo leicht sein.... grins
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Dez. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meifbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, und noch viel schneller, weenn man erst mal sucht...
Yvonne
meifbert
Bauzeichner
W2000
lt2004
lt2005
lt2006
2006
erstellt am: 20. Dez. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für denn tollen tipp, dann kann ich mich ja abmelden hier... lach
