Thema: Linienlänge ändern mit präzisem Wert (12863 mal gelesen)
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 13. Dez. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe iene Frage zu ACAD mech 2004 wenn ich eine beliebige Linie gezeichnet habe, kann ich dann die Linie durch Eingabe eines Zahlenwertes auf eine präzise Länge bringen? Mit dem Powerbearbeiten kann ich nur Start- und Endpunkt angeben, das Delta XYZ Feld ist ausgegraut. Bei Kreisen funktioniert das doch auch.
Bin mal gespannt. schönen Tag noch Wolfgang ------------------ WK - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Dez. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
erstellt am: 13. Dez. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm hmm, scheint leidlich ungenau zu sein, wenn ich 65 angebe, dann ändert er auf 63,98. habe das mehrfach an verschiedenen Linien probiert. gibts nix ganaues? ------------------ WK - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 13. Dez. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
Optionen->Benutzereinstellungen> Priorität für Dateneingaben-> Tastatur ?? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003 HP workstation WIN7 64 bit ASUS laptop WIN 7 64 bit SWX 2010 Inventor Pro 2012
erstellt am: 13. Dez. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
Ist es eine Polylinie oder eine Linie? Liegt die Linie parallel zum BKS oder ist sie Raumschief? Grüße Lutz Zitat: Original erstellt von wolkan: @cadffmhmm, scheint leidlich ungenau zu sein, wenn ich 65 angebe, dann ändert er auf 63,98. habe das mehrfach an verschiedenen Linien probiert. gibts nix ganaues?
------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ dig15: Linie liegt parallel zum bks, ist horizontal (habe auch andere probiert)ist erstellt mit "_line"-funktion, kein Poly oder sonstiges. ------------------ WK - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3105orcas Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 237 Registriert: 26.02.2003 Autodesk Civil / Map 3D 2021
erstellt am: 13. Dez. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
erstellt am: 13. Dez. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
Hi, ich weiß ja nicht wie Ihr den Befehl Verlängern anwendet, abe rbei mir ändert er kommastellengenau! * Menü: Ändern --> Verlängern oder Befehl: Länge * Objekt wählen oder (Delta, Prozent, Gesamt, Dynamisch): G für Gesamt eingeben -> ENTER * Gesamtlänge angeben: 123.45 -> ENTER * Zu änderndes Objekt wählen: die gewünschte Linie anklicken * Zu änderndes Objekt wählen: -> ENTER Mit dem Befehl Liste kannst Du prüfen, ob er richtig die Gesamtlänge geändert hat. Gruß Angelika Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jeke Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 175 Registriert: 23.11.2004 Windows 2000 AutoCAD 2004 SP 1a Expresstools 2004 Deutsch StrieCad pro 1.5 HP DesignJet 800
erstellt am: 13. Dez. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
erstellt am: 13. Dez. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
erstellt am: 13. Dez. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
Zitat: Original erstellt von 3105orcas: Hallo, warum nutzt ihr eigentlich den ganz normalen Befehl LAENGE nicht????Gruß Anne
tipp mal in die Befehlszeile : (getcname"laenge") und dann auch mal (getcname"_lengthen") ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2004 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch allen für die Hilfe, habe gestern nichts mehr daran gemacht. Jetzt eben gestartet und siehe es funzt auf die Stelle genau. Keine Ahnung was da gestern los war, das immer krumme Zahlen raus kamen. Ich kann den Fehler im Moment nicht mehr provozieren.... schönen Tag noch wolfgang
