Thema: Auswahl durch Polygon (161 mal gelesen)
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 22. Nov. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tach, ist es eigentlich möglich Objekte auszuwählen, die sich innerhalb(oder außerhalb) eines Polygons befinden? ich meine nicht die Zaunauswahl, sondern bestehende Polylinien? Danke schon mal für Nachdenken ------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9553 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2017, Civil 3D, MAP 3D, LDD, MDT, ARD Inventor AIP 4-201x Win7x64, Win 10
erstellt am: 22. Nov. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainfritz
Wahl KP (Kreuzen Polygon) wählt alles was ein Polygon einschließt oder kreuzt oder FP für Fensterpolygon. Fürs Antippen einer bestehenden Poyllinien müsste man sich ein Makro machen (das für Polylinien mit Linienssegmenten noch relativ einfach ist) Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ------------------ Das Siddharta Prinzip: Mit zwei Schritten kann man keinen Fluß überqueren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13413 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Nov. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainfritz
guckst du hier .... mit sssetfirst läßt sich dann der Auswahlsatz aktiv schalten usw... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
