  Rund um AutoCAD
  Seiteneinrichtung schützen
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Seiteneinrichtung schützen (238 mal gelesen)
IBS BOH
Sehen Sie sich das Profil von IBS BOH an!   Senden Sie eine Private Message an IBS BOH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
HP DesignJet 800
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß, dieses Thema wurde schon sehr oft hier im Forum bearbeitet, aber gibt es eine Möglichkeit die Seiteneinrichtung eines Layouts zu schützen?
Es gibt bei uns im Büro jemanden der nicht versteht, das er aus dem Layout keine Ausschnitte drucken soll, und ich habe keine Lust mehr jedesmal das komplette Layout wieder einzurichten, welches durch diese Ausschnitte  total verhunzt ist.
Bin über Hilfe sehr Dankbar,
IBS BOH
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBS BOH 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kennst die Möglichkleit eine Seiteneinrichtung unter Angabe eines Namens zu speichern ?
Oben rechts im Plotdialog zum Beispiel..
Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBS BOH 10 Unities + Antwort hilfreich
oder sag deinem Kollegen, er soll den Haken bei "Änderungen im Layout speichern" rausnehmen!
- Thomas -
IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm
Ja, die kenne ich, nur suche ich vielmehr nach irgendeiner Möglichkeit die Layouts für diesen User eventuell zu sperren, (nur Optimal drucken / und nur Ansehen). Gibt es so etwas?
Das Speichern erleichtert zwar die Sache, aber wenn es anders gehen würde wäre noch besser.
IBS BOH
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBS BOH 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde dies nicht unterbinden wollen. Soll er doch Ausschnitte drucken. Der Tipp von cadffm ist genau das richtige. Alles Andere ist Käse.
--> u.U. sind in den Ansichtsfenstern Layer gefroren. Dann braucht man von Dort Ausschnittsdrucke (Fax, pdf, etc.), ohne Mühsam sich was im Modellbereich zurechtbasteln zu müssen und dann vielleicht noch die ganze DWG aus Versehen umkrempeln. Es gibt ja Leute, die kennen den Unterschied von Layer aus/frieren nicht.
--> Man kann definierte Seiteneinrichtungen auch aus anderen Zeichnungen importieren...., z.B. von einer Zeichnungsvorlage dwt.
Das Beseitigt auch das Problem, wenn man mehr Nasen hat, die auch auf verschiedenen Plottern (über mehrere Stockwerke verteilt) ausdrucken. Oder auch immer fortführenden Datenautausch mit Dritten.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Anregungen, wir habens gefunden, da hat der Kollege doch einfach (wohl durch lauter rumgeklicke und probiere) den Haken für Änderungen speichern wieder reingenommen.
Tja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, also
VIELEN DANK
IBS BOH
