Thema: Schaltfläche ...auf ayer xyz (192 mal gelesen)
CB_ Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 163 Registriert: 20.01.2004 ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 18. Okt. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich möchte mir gerne eine Schaltfläche basteln, mit der ich die gewählten/noch auszuwählenden Objekte auf den Layer "xyz" lege. Leider reichen meine Programmierkenntnisse dafür nicht aus... MfG
Christian
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 18. Okt. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CB_
^C^C_change;_p;_La;"xyz";; für vorher gewählte Objekte oder mit vorher/dabei zu wählenden Objekten : ^C^C(if (or(setq AW(ssget "_I"))(setq AW(ssget)))(command "_change" AW "" "_p" "_La" "xyz" "")) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 18. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 18. Okt. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CB_
erstellt am: 18. Okt. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
