| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fläche erstellen aus zwei Polylinien (244 mal gelesen)
D-Day Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 13.10.2004 AMD Atholon 1,2 GHz 512 MB RAM Win2K (SP4) ACAD 2000
erstellt am: 13. Okt. 2004 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer alternativen Methode bzw. einer Automatisierung, um die Anfangs- und Endpunkte zweier übereinanderliegender Polylinien miteinanderzuverbinden und daraus eine Fläche machen. Eine Beispieldatei wie das dann aussieht habe ich hochgeladen. Zur Zeit erstelle ich das, indem ich jeweils eine Linie zwischen den Anfangs- sowie Endpunkten zeichne und die Fläche über Kantendefinierte Fläche im Menü Zeichen bilde. Leider habe an die 1000 solcher Linienpaare und würde mir das gerne etwas einfacher machen. Hat da jemand eine Idee, wie das gehen könnte? Grüße P.S.: Ich bin absoluter CAD-Neuling. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Giesecke Mitglied Strassenbautechniker
Beiträge: 224 Registriert: 13.08.2002 ACAD 2014, Windows 7 professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 14. Okt. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D-Day
Moin, ich gehe mal davon aus, daß du ein Gelände darstellen möchtest, oder? Das ist ein viel beschriebenes Problem. Weiß halt nicht für was du diese Anwendung brauchst, da gibt es viele Möglichkeiten. Du kannst die Polylinien alle miteinander verbinden, wenn sie zusammenhängen, außerdem kannst Du das Raster der Fläche bestimmen (genauere Darstellung). Aber sag erst mal für was Du das brauchst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also es wird kein Gelände dargestellt. Diese übereinanderliegenden Linienpaare sind Rissspuren in einem Gesteinskörper, die dann zu Rissflächen verbunden werden sollen. Schau dir mal das Beispiel2 an, damit du dir das besser vorstellen kannst. Wie hast du das mit dem Zusammenhängen gemeint? Der Tip mit dem Raster, ich denke es war surftab gemeint, war gut, danke. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
