| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: M-Text funktioniert nicht (200 mal gelesen)
Kaba Mitglied Architektin
Beiträge: 2 Registriert: 20.09.2004
erstellt am: 20. Sep. 2004 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe da ein Problem mit meinem "M-Text". Wenn ich diesen Befehl auswähle und wie gewohnt das Textfenster aufziehen will, erscheint "kann das Shell-Programm nicht finden" Was kann ich denn da tun. Es wäre noch zu erwähnen, daß es bis vor kurzem funktioniert hat. Ich habe keine Ahnung woran es liegen könnte, daß plötzlich dieses "Shell-Programm" fehlt. Kann mir da vielleicht jemand einen Tip geben? Vielen Dank schonmal !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 20. Sep. 2004 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaba
Hallo Kaba, erstmal willkommen im Forum! wahrscheinlich hat sich bei Optionen der Texteditor verstellt. Einfach unter =>Optionen=>Dateien=>Texteditor, Wörterbuch und Schriftdateinamen=>Texteditoranwendung auf intern stellen, dann sollte MText wieder funktionieren.
------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
