  Rund um AutoCAD
  namentlich gleiche dwg´'s publizieren
Autor Thema:  namentlich gleiche dwg´'s publizieren (191 mal gelesen)
Ralle
Sehen Sie sich das Profil von Ralle an!   Senden Sie eine Private Message an Ralle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralle
Windows 10 Enterprise
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 20. Sep. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe leider wieder ein Problem:
muss oft Stromlaufpläne von extern ausplotten.
Diese kommen meist von irgendeiner Applikation und sehen wie folgt oder ähnlich aus:
UV1
001.dwg
002.dwg
usw
UV2
001.dwg
002.dwg
usw
Das ganze habe ich vor ACAD2005 immer mit Stapelplotten gemacht.
Mit 2005 ist ja anscheinend das Stapelplotten gestorben.
Die batchplt.exe aus 2004 läuft jedenfalls nicht unter 2005.
Nun ist es anscheinend so das es nicht möglich ist verschiedene
dwg's mit dem gleichen dwg Namen zu publizieren (siehe publi.jpg)
Und umbenennen (puuuh!)?!
Dies war beim Stapelplotten egal.
D.h. für mich nun zuerst UV1 publizieren, dann warten...
Erst wenn dieser Publizierauftrag abgeschlossen ist kann ich den
nächsten Publizierauftrag starten um dann wiederum zu warten usw.
Gibts nen besseren, schnelleren Weg?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Sep. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier und hier
( beides ungetestet, das 2. müßtest du eigentlich schon kennen ..)
- Thomas -
Ralle
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 20. Sep. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei Cadmium,
den zweiten Link kenne ich
Werds mal über ScriptPro probieren,
wenns keine andere Möglichkeit gibt.
Vermisse trotzdem das Stapelplotten im 2005er
Gruß und vielen Dank Ralph
