Thema: HILFE!!!! Vollbildmodus (1219 mal gelesen)
thika Mitglied
Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Win 7 AutoCad 2016 Admin-Rechte
erstellt am: 11. Aug. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brauche bitte schnell Hilfe!! Ich Trottel habe in den 2000er Expresstools auf Vollbildmodus umgeschaltet, den bekomme ich nun nicht mehr weg!! (haha, das ist nicht witzig!!) (acet-fscreen-off) oder VOLLBILDAUS geht alles nicht, bleibt auch beim ACAD-Neustart! Sch..., Menüleiste weg. Danke, Thika. ... schäm ......
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 11. Aug. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thika
High, ??? Mauszeiger ganz an den oberen Rand, Menüs kommen wieder , wieder in E-Tools auf Vollbildmodus. Sollte eigentlich wieder zurückschalten. So läuft's normal. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
was steht denn in der Befehlszeile / Textfenster (F2) wenn du (acet-fscreen-off) eingibst ? Menü´s geladen ? Menülad ... (OK, etwas abwägig , wirst du wohl schon gecheckt haben, würde bedeuten du bist nicht mehr im Vollbildmodus) ------------------ - Sebastian -
thika Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thika Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Sebastian bei Eingabe von (acet-fscreen-off) erscheint: T , soll heißen, Vollbildmodus wurde erfolgreich beendet, IST ER ABER NICHT!!! [Diese Nachricht wurde von thika am 11. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Aug. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thika
erstellt am: 11. Aug. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thika
thika Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thika
Deine "Benutzerspezifische Programmfenstergröße+Position" ist einfach beschiessen zZeit.. Hat mit ACAD in dem Moment nix zutun. Kannst das Fenster ("Wiederherstellen") ja mal ordentlich zurechtschieben. na dann - passt scho´ ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thika
