  Rund um AutoCAD
  Neues Werkzeug erstellen
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neues Werkzeug erstellen (247 mal gelesen)
thika
Sehen Sie sich das Profil von thika an!   Senden Sie eine Private Message an thika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 11. Aug. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mir neue Buttons auf einer eigenen Werkzeugleiste erstellen (eigene Werkzeugleiste existiert) und diese mit Makros belegen.
Makros sind inhaltlich klar, ABER:
Mein Problem: WIE erstelle ich neue Buttons???
Habe gelesen: acad.mns (oder besser eigene .mnu) editieren, anschl. entsprechende .mnc,.mnr etc. löschen, ABER:
WO und WAS editiere/ergänze ich in der .mns???
Oder gehts ganz anders?
(Bisher habe ich bei meinen Makrotests vorhandene, nie gebrauchte Werkzeugbuttons angepasst, doch das gefällt nicht)
Thika.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Aug. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest auch einfach aus dem ANPASSEN Dialog einen Button auswählen und den
per Drag&Drop in den Werkzeugkasten ziehen... !?!
Die Änderungen werden dann in die mns geschrieben. (nicht in die mnu)
- Sebastian -
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 11. Aug. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
sieh mal hier nach: http://www.i-b-u.de/t01acad.htm
In Tipp 12 wird beschrieben wie ein Button erstellt werden kann. Wenn du willst kannst du dir die Beschreibung sogar mit Bildern runterladen.
CAd-Online
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 11. Aug. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Sebastian
hm, hab ich irgendwie zu kompliziert gedacht....
thanks, Thika.
@Cad-Online
auch dafür Dank!!
[Diese Nachricht wurde von thika am 11. Aug. 2004 editiert.]
