Thema: Befehl Eigenschaften anpassen - auch mit Polylinienbreite (164 mal gelesen)
geigei Mitglied Bautechniker
Beiträge: 99 Registriert: 25.02.2004 AutoCad 2002, Soficad 15.3, Win2000, 850 Mhz, 512 MB Ram
erstellt am: 15. Jul. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, gibt es den Befehl "Eigenschaften anpassen" (Pinsel) in Form eines Lisps, bei dem sich zusätzlich (oder extra Befehl): -die Breite einer Polylinie übernehmen lässt -man einstellen kann ob sich ein Text dreht oder nicht
------------------ Netter Gruss aus Bayern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Jul. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geigei
| Architekt* / Space Manager* / Construction Manager* | Mit rund 6.000 Mitarbeitern und zahlreichen Produktionsstandorten im In- und Ausland sowie 1,55 Mrd. Euro Umsatz gehören wir zu den führenden Unternehmensgruppen für Farben, Lacke, Bautenschutz und energiesparende Wärmedämm-Verbundsysteme in Europa mit Sitz im Rhein-Main-Gebiet. Im Profi- und auch DIY-Geschäft sind wir mit unseren bekannten Marken Caparol und Alpina Marktführer.... | Anzeige ansehen | Architektur |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Jul. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geigei
EDIT: OK, CADmium hats gefunden.... erst ab ACAD2004 möglich.Wurde hier schon öfters diskutiert.. zumindest in ACAD2004 (denke aber auch früher - 2000?) ist das mit dem Gleichen Befehl Möglich - in den Optionen wo man auch den Rest ein/ausschalten kann... Zitat aus der 2004er Hilfe: Polylinie Ändert zusätzlich zu den grundlegenden Objekteigenschaften die Breite und die Eigenschaften der Linientyperstellung der Zielpolylinie in die der Quellpolylinie. Die Eigenschaft zum Anpassen/Glätten und die Erhebung der Quellpolylinie werden nicht auf die Zielpolylinie übertragen. Wenn die Quellpolylinie über eine variable Breite verfügt, wird die Breiteneigenschaft nicht auf die Zielpolylinie übertragen. Text ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
