Thema: Plotproblem mit HP1050 unter ACAD2005 (269 mal gelesen)
Ralle Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 12.03.2003 Windows 10 Enterprise 64-Bit, 32GB MEP2018
erstellt am: 01. Jun. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, irgendwie isses schon ein Problem, für uns jedenfalls. Bis ACAD 2004 hatten wir in der Anzeige der Druckerwarteschlange im Display unseres Hp1050 immer den Zeichnungsnamen stehen (test.dwg usw.) Somit konnten wir wenn es brannte immer einen Plan vorziehen, löschen etc. Seit ACAD 2005 kriegen wir im Display nur noch den Speicherungspfad von vorne beginnend angezeigt (in unserem Fall L:\Projekte). Wer hat nen Tipp wie man das umstellen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 03. Jun. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle
Hallo Ralle, wir haben bei uns ACAD 2005 nur als Testversion laufen. Ich kann deinen Beitrag nur bestätigen, habe aber auch keine Lösung. Wir haben demnächst eine Schulung und ich werde dann mal nachfragen. ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralle Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muß es mal wieder probieren, hatte vor kurzem ne Update-Schulung auf 2005 bei der wir nur geraten bekamen den Treiber zu wechseln (den auf der ACAD-CD verwenden). Hatt grad mal gar nix gebracht :-( Neue Ideen von irgendjemand? Gruß Ralle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
