Thema: Abstand auf Kurve (1511 mal gelesen)
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11471 Registriert: 30.04.2004 IV Suite AutoCAD 2018 AutoCAD Mech. 2018 ReCap
erstellt am: 20. Mai. 2004 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielleicht ist es schon zu spät, aber in der Hilfe und hier im Forum, hatte ich kein Erfolg bei der Suche. Ich möchte auf einem Bogen ein Bogenmaß abtragen. Wie mache ich dass? auf AutoCAD2005 herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 20. Mai. 2004 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Befehl LÄNGE - findest du unter Menü "Ändern" (bis zur Version 2002 auch im Werkzeugkasten ÄNDERN). Befehlszeile beachten oder nach Befehlstart rechte Maustaste, dann GESAMT wählen, und die Gesamtlänge eingeben. Nun entsprechendes Objekt wählen - Linie, Bogen,.. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2004 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke GHW, für die schnelle Antwort. Habe es ausprobiert. Dies führt nicht zum Abtragen einer Länge, eher auf eine Länge stutzen von Bögen. Habe noch ein Bild rangehängt. Leider sind die Bögen zerhackt. Die roten Kreise sind die Abstände die ich haben will. Nur sind diese nicht im Bogenmaß abgetragen. Vorhanden ist eine Polylinie und ein Kreuz. Was ich mir vortselle. gebe Wert ein / setze Startpunkt / wähle Objekt welches auf Objekt kopiert werden soll / wähle Objekt/Leitkurve an dem im Abstand das Objekt gesetzt werden soll / Anzahl. Wenn es eine Kurve ist, muss der Abstand ins Bogenmß umgerechnet werden. herzlich Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Mai. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, verwende den Befehl Messen (_measure). Leider ist es in AC nicht ganz so einfach, wie du es gerne hättest. Die Bögen (Polylinie ?) muss zusammenhängend sein, sonst musst du lauter Teilergebnisse generieren und der erste Punkt der gestezt werden soll, muss exakt vorgegeben sein (d.h. Polylinie muss an diesem Punkt anfangen - am besten Kopie davon erstellen und zum Startpunkt hin trimmen). Dafür hast du dann die Möglichkeit dein zu setztendes Element als Block einzufügen (ist bei Befehl messen optional dabei, ausserdem kann der Befehl das Objekt auch ausrichten) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Mai. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 20. Mai. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ GWH @ tunnelbauer @ CADium Danke hat super funktioniert Eine einzelne Polylinie aus den einzelnen Bögen und Geraden habe ich erstellt, somit hat das mit dem Punkt/Messen SUPER funktioniert. Zum link noch, ist auch für die Strassenplannung. Dann werde ich heute noch fertig. Herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
