Thema: Kontur aus Struktur herausnehmen (292 mal gelesen)
zipsi Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 24.04.2004
erstellt am: 30. Apr. 2004 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich habe in der Struktur von ACAD2004 einen Bauteil. In diese Kontur möchte ich jetzt aus diesem Bauteil herausnehmen. Also den Bauteil löschen, aber die Kontur soll erhalten bleiben. Im Prinzip so, wie wenn ich früher einen Block aufgelöst habe. Geht das überhaupt? Und wenn nicht, gibts dann über irgendeine Kopierfunktion eine Möglichkeit? Ich habe mich durch die Hilfe gegraben und die rechte Maustaste malträtiert, aber nicht erfolgreich gewesen. Danke schon mal für's Helfen.
------------------ ZiPsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 01. Mai. 2004 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zipsi
zipsi Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2004 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Theodor! Nein, noch nicht. Probiere ich dann morgen aus. Was soll der bewirken (nur so jetzt schon aus Neugierde, weil ich noch nicht in der Hilfe nachschauen kann)? ------------------ ZiPsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zipsi
Hallo ZiPsi, mit "gpoly" wird eine Grenzpolylinie erstellt. Wenn Du also eine geschlossene Kontur hast, kannst Du darin eine Grenzpolylinie erstellen und dann die Kontur löschen. Wenn Du vorher einen Layer mit ein anderen Farbe als Dein Objekt hat einstellst, wird die Sache noch übersichtlicher. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zipsi Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Theodor! Alles klar. Funktioniert als Workaround einwandfei. Danke! Das ist ein halbautomatisches Nachzeichnen (Durchpausen ) der Teilekontur auf einem anderen Layer. Der Weisheit letzter Schluß kann es aber nicht sein (damit meine ich nicht Dich , sondern AD)...
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Mai. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zipsi
ich verstehe deinen "Ist"-Stand nicht ganz, aber evtl hilft dir auch der Befehl NCOPY aus den ExpressTool´s. NCopy kopiert (in Block oder Xref) verschachtelte Objekte. ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zipsi Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zipsi
