| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: popup_list auf WIN2000 macht Probleme (128 mal gelesen)
Mad Fred Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 12 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 24. Apr. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe keine Ahnung an was das liegen kann: Eine popup_list von einer selbst erstellten dcl klappt die Liste bei nur einen Listeneintrag nicht weit genug auf um eine Auswahl machen zu können. Es sieht so aus als ob die Liste zusammengequetscht ist, auf NT4 funktioniert es, nur Windos2000 mag es nicht. Die Auflösung ist die Gleiche. Kann mir bitte wer einen Tipp geben? LG Manfred
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 24. Apr. 2004 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mad Fred
Die Popup-list ist manchmal etwas lustig - manchmal ist sie nur einen Eintrag hoch, auch wenn die Liste länger ist. Woher das kommt weiss ich nicht, aber es kommt ev. dann, wenn die Popup-list im unteren Teil des Fensters ist. Versuche einmal, die popup im oberen Fensterteil zu plazieren und die row oder column, in der sie sich befindet, etwas höher zu machen. Vielleicht hilft es. Peter2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, vielen Dank für den Tipp, hat leider auch nichts geändert. Ich glaube dcl´s sind nur zum Ärgern erfunden worden. beste Grüße Manfred Zitat: Original erstellt von Peter2: Die Popup-list ist manchmal etwas lustig - manchmal ist sie nur einen Eintrag hoch, auch wenn die Liste länger ist. Woher das kommt weiss ich nicht, aber es kommt ev. dann, wenn die Popup-list im unteren Teil des Fensters ist. Versuche einmal, die popup im oberen Fensterteil zu plazieren und die row oder column, in der sie sich befindet, etwas höher zu machen.Vielleicht hilft es. Peter2
| Anzeige.:
