  Rund um AutoCAD
  Trägheitsmoment entlang WAS?
Autor Thema:  Trägheitsmoment entlang WAS? (352 mal gelesen)
carambita
Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von carambita an!   Senden Sie eine Private Message an carambita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambita
Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 08. Apr. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bei den Masseneigenschaften werden verschiedene Trägheitsmomente angegeben. Das eine nennt sich: Hauptträgheitsmomente und  X-Y-Richtung um Schwerpunkt ... es wird jeweils ein I- und ein J- Wert angegeben und zwei Werte in eckigen Klammern. Liegt der Schwerpunkt der Region auf 0,0 - sind die Werte in den eckigen klammern 0 und 1 .. tut er das nicht, oder die Region ist nicht orthogonal zum BKS .. sind die Werte zwischen -1 und 0 und 1.
Kann mir irgendjemand sagen, was diese Werte in den Klammern zu bedeuten haben???
Danke und fröhliches Ostereierhaschen.
viele grüße
carambita
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Apr. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo carambita,
ich fürchte nichteinmal die von Autodesk wissen, was diese Werte sind (man beachte die fett geschriebenen Worte)
Principal moments and X,Y,Z directions about centroid:
Calculations that are derived from the products of inertia and that have the same unit values. The moment of inertia is highest through a certain axis at the centroid of an object. The moment of inertia is lowest through the second axis that is normal to the first axis and that also passes through the centroid. A third value included in the results is somewhere between the high and low values.
(Ich weis es hilft nicht wirklich aber, du stehst jetzt nicht mehr alleine unwissend herum).
Zum Glück gibt aber das Internet "mehr" her:
MASSPROP, Principal Moments and X, Y, Z Directions
In structural mechanics, it is sometimes important to determine the orientation of the axes about which the moments of inertia are at a maximum. When the moments of inertia about centroidal axes reach a maximum, the products of inertia become zero. These particular axes are called the principal axes, and the corresponding moments of inertia with respect to these axes are the principal moments (about the centroid).
Wenn du mehr wissen willst müsstest du das Buch kaufen:
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072552158/student_view0/chapter32/terms__commands__options.html
Grüsse
CB_
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CB_ an!   Senden Sie eine Private Message an CB_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CB_
ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 13. Apr. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo carambita,
die Trägheitsmomente I und J sind die maximalen Hauptträgheitsmomente entlang der "Hauptachsen". Bei unsymmetrischen Querschnitten wird das KOS so gedreht bis die Trägheitsmomente einen maximalen Wert aufweisen. Das ist wichtig für die Spannungsermittlung (sigma=M/I*y bzw. M=I*z). Bei uns in Deutschland werden diese Trägheitsmomente allerdings nicht J oder I genannt sondern erhalten den Index der jeweiligen Hauptachse (I_eta bzw. I_zeta statt I_y oder I_z).
Bei symmetrischen Querschnitten sind die Trägheitsmomente im eta-zeta-KOS allerdings identisch mit den Trägheitsmomenten im y-z-KOS.
Christian
Projektingenieur/in Maschinentechnik (m/w/d)
Die BuM Beton- und Monierbau GmbH & Co. KG, ein international tätiges, mittelständisches Bau- und Bergbauunternehmen, welches sein Zuhause im Ruhrgebiet hat, ist tätig auf den Gebieten der Sicherungs- und Verwahrungsarbeiten im Altbergbau, des Spezialtiefbaus sowie der Sicherung und Sanierung von Verkehrswegen sowie des Rückbaus von Kernkraftwerken und konventionellen Kraftwerken.
Mit ca....
Anzeige ansehenProjektmanagement
carambita
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für Eure Hilfen,
wenn ich also Christian richtig verstehe, ist es so, dass diese Werte in den eckigen Klammern die Hauptachsen definieren (also die Hauptachsen durch diese Punkte verlaufen)??
lasst es euch gut gehen....
viele grüße
carambita
