Thema: Konstruktionslines (247 mal gelesen)
startrek Mitglied Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 01. Apr. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vorweg: das ist kein Aprilscherz, aber ich sitz grad total auf der Leitung ... Aaalso diese K-Lines 'kleben' mir neuerdings nervigerweise nach Bestimmung des ersten Punktes immer am Cursor... früher konnte ich mal [zB bei O-Fang & Ortho ein] einen Punkt anklicken und dann in die jeweilige Richtung nochmal und die K-Linie war perfekt. Ich hab nix verstellt, keine Ahnung warum das auf einmal so anders ist? Kann mir mal einer kurz auf die Sprünge helfen, evtl. ne sysvar oder so?? lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Apr. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für startrek
erstellt am: 01. Apr. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für startrek
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 01. Apr. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für startrek
Hi äh, Frage: du kannst doch die Lage der Linie immer noch frei bestimmen oder? erster Punkt, Linie ist entlang des FAdenkreuzes zu sehen, 2.Punkt anklicken, erste Linie sitzt, neuen Punkt setzen für 2.Linie usw. Richtig? Und wo ist jetzt das Problem? Grüße aus dem sonnigen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004
erstellt am: 01. Dez. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für startrek
Hallo! bin grad über das hier gestolpert. Es war auch die Lösung für mein Problem (hatte oft Meldungen "ungültig", wenn ich versucht habe, klinien zu erzeugen) Frage: welchen Sinn macht das? Ich brauche rekativ häufig auch "LOT" als Fangpunkt, aber klinien sind mir schon noch wichtiger ... Warum geht nicht beides? Gruss Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
