Thema: Bug im ATTSYNC Befehl?!?! (189 mal gelesen)
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 05. Mrz. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, könnte mir vielleicht jemand folgenden Fehler im ATTSYNC Befehl bestätigen (wenn's denn überhaupt einer ist). Wählt man beim Befehl Attsync einen Block über die Option Auswählen und pickt ihn an, arbeitet alles wie gewünscht. Wählt man den Block explizit über die Option Name werden auch andere Blöcke mitgeändert (im konkreten Fall gespiegelte Blöcke mit Attributen) Sowas kann tödlich sein, wenn man das per script über mehrere dwg's rutschen lässt. Bin dankbar für alle Rückmeldungen - auch wenn mir einer beweist, dass ich den Fehler selbst verursacht habe. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Mrz. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j-sc
Servus Muste mal kucken was der Befehl überhaupt macht Bei mir funktioniert es. Block "1" / Attribute "Höhe" Block "2" / Attribute "Höhe" (auch gespiegelt vorhanden) zu Block "1" Attribute "Höhe1" über refbearbeiten hinzugefügt Funktionierte.
Wie wärs mit Fehlerbeispieldwg. ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Mrz. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j-sc
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei nun 'ne Musterdatei (musste erst "entschärft" werden ) Der Zeichnungsrahmen wurde verändert und neu eingefügt. Bei ->ATTSYNC ->AUSWÄHLEN ->Pick auf Rahmen alles paletti, Höhenkoten werden nicht berührt Bei ->ATTSYNC ->NAME ->ghd_A0_gfp spiegelt's dir untere Höhenkote als ob mirrtext auf 1 steht (krrrr) ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner (m/w/d) Bautechnik / Bauingenieur (m/w/d) | Ihr wollt gestalten, mitdenken und entwickeln. Ihr sucht Möglichkeiten, Neues zu lernen, Karriere zu machen oder euch weiter zu qualifizieren. Ein sicherer und attraktiver Arbeitsplatz, an dem ihr Verantwortung übernehmen und eigene Ideen einbringen könnt, ist euch wichtig. Dann kommt mit, WASser arbeiten. Wir suchen euch als: Fachplaner (m/w/d) ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 05. Mrz. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j-sc
