Ich würde einfach beim verschicken von exterm sensiblen Daten die gegenverifiziert werden müssen die Passwortverschlüsseln und auf das Kostenlose
ausweichen. Die "Digitalen" Zertifikate sind kaum 10 € pro Jahr wert.
Sicherer DatenaustauschAutoCAD® 2004 umfasst optimierte und neue Funktionen zur Verbesserung der Sicherheit beim internen und externen Austausch von Entwurfs-, Planungs- oder Konstruktionsdaten während der gesamten Projektabwicklung.
Die Passwortschutzfunktion in AutoCAD® 2004 kann auf einzelne Zeichnungen, Zeichnungssätze und elektronisch veröffentlichte Daten angewendet werden. Sie unterstützt digitale Signaturen sowie den Direktzugriff auf Autodesk® Buzzsaw™, einer sicheren Online-Software für die Projektverwaltung. In diesem Bericht werden die drei Technologien erläutert.
Passwortschutz für DWG-Dateien
Eine von vielen Seiten geforderte Funktion für die neue Version von AutoCAD war eine Passwortfunktionalität, die den sicheren Austausch sensibler Daten via Internet oder per EMail ermöglichen würde. Digitale Planungs- und Konstruktionsdokumente müssen genauso sicher sein wie Papierdokumente, insbesondere wenn sie mit Personen außerhalb Ihres Unternehmens ausgetauscht werden. Mithilfe von Passwörtern kann diesem Sicherheitsbedürfnis Genüge geleistet werden.
E-Mail ist mittlerweile DAS Tool für die Projektkommunikation. Entwurfs-, Planungs- und Konstruktionsdokumente werden routinemäßig als E-Mail-Anhänge zwischen den einzelnen Projektmitgliedern hin und her verschickt und sind dabei meistens völlig ungeschützt gegen unbefugte Einsichtnahme. Auf zahlreichen Websites lassen sich detaillierte Anleitungen abrufen, wie der E-Mail-Verkehr im Internet abgefangen und kontrolliert werden kann. Und die Anhänge einer E-Mail sind ebenso transparent für potentielle Spione wie die eigentliche Nachricht.
In diesem Zusammenhang sollten Sie zwei Fragestellungen prüfen:
* Verschicken Sie digitale Planungs-, Entwurfs- oder Konstruktionsdokumente per E-Mail oder andere offene Protokolle wie z.B. FTP?
* Wäre es nachteilig für Ihr Unternehmen, wenn Ihre Zeichnungsdaten in die Hände Ihrer Mitbewerber oder die Ihres Kunden fallen würden?
Wenn Sie auf diese beiden Fragen mit “Ja” geantwortet haben, sollten Sie die Einführung von Sicherheitsmaßnahmen in Betracht ziehen, die den Austausch von Daten und Informationen mit Personen außerhalb Ihres Unternehmens regeln.
Eine Möglichkeit wäre die Verwendung des Passwortschutzes in AutoCAD 2004. Eine passwortgeschützte Datei kann als E-Mail-Anhang über das Internet verschickt werden und nur mit dem richtigen Passwort geöffnet werden. Eine andere Option wäre die Implementierung einer sicheren Projektverwaltungs-Lösung auf Autodesk Buzzsaw (nähere Informationen hierzu folgen).
In AutoCAD 2004 wird eine passwortgeschützte Zeichnung verschlüsselt und kann nur nach Eingabe des Passwortes geöffnet werden. Bei der Erstellung eines passwortgeschützten Dokuments können Sie das Verschlüsselungsverfahren von Autodesk verwenden oder bei sehr hohen Sicherheitsanforderungen auf Ihre eigene Verschlüsselungstechnologie und Key-Länge zurückgreifen. Die Zahl der verfügbaren Verschlüsselungstechnologien variiert nach Betriebssystem und Land. Wenn Sie diese Funktion verwenden, sollten Sie auf jeden Fall vorher sicher gehen, dass der Empfänger mit demselben Verschlüsselungsverfahren arbeitet. Die Anwender der Vorgängerversionen von AutoCAD und den Produkten auf AutoCAD-Basis können nicht auf Dateien zugreifen, die mit einem AutoCAD 2004-Passwortschutz versehen sind. Der Passwortschutz unterstützt Groß-/Kleinschreibung, dabei kann das Passwort bzw. der Passwortsatz aus Buchstaben, Zahlen, Satzzeichen und Nicht-ASCII-Zeichen bestehen.
Wie die meisten Software-Tools sind auch Passwörter häufig Objekte krimineller Energien. Um die Sicherheit der Passwortfunktionalität zu gewährleisten, darf diese keine “Hintertür” haben oder im Einflussbereich des Systemadministrators liegen, da ein möglicher Eindringling dann nicht nur eine sondern gleich alle Dateien des Unternehmens knacken könnte. Bei diesem erweiterten Sicherheitslevel besteht natürlich immer die Gefahr, dass die Daten einer Datei nicht mehr zugänglich sind, wenn das Passwort vergessen wurde. Der mit derartigen Vorfällen verbundene Verwaltungsaufwand kann jedoch durch eine Deaktivierung dieser Funktionalität während der AutoCAD 2004-Installation vermieden werden (mithilfe der Option “Custom Install”).
Passwortschutz für ÜbertragungsSets
Auch komplette ÜbertragungsSets, inklusive Referenzdateien, können über die eTransmit-Funktion in AutoCAD 2004 mit einem Passwortschutz versehen werden. Wie bei deneinzelnen Zeichnungsdateien kann das ZeichnungsSet nicht wiederhergestellt werden, wenn das Passwort vergessen wird oder verloren geht.
Sicherheit mit dem Design Web Format (DWF)
Das Design Web Format™ (DWF™) ist ein offenes, sicheres Dateiformat, das Autodesk speziell für die Übertragung von Zeichnungen in Netzwerken, inklusive dem Internet, entwickelt hat. DWF-Dateien sind hochkomprimiert, sodass sie aufgrund ihrer geringeren Größe (in der Regel sind sie um mehr als 50 % kleiner) wesentlich schneller übertragen werden können als DWG-Dateien, was die Kommunikation datenintensiver Pläne, Entwürfe und Konstruktionen ohne den mit typischen komplexen CAD-Zeichnungen verbundenen Kostenaufwand ermöglicht. DWF-Dateien sind kein Ersatz für native CAD-Formate, wie z.B. DWG, da die Daten nicht bearbeitet werden können. Sinn und Zweck des DWF-Formats liegt in der Übertragung von Daten an Konstrukteure, Planer, Ingenieure, Techniker, Bauunternehmer und deren Kollegen zum Zwecke der Sichtung, Überprüfung und Druck-/Plotausgabe.
Die aktuelle Version DWF 6 wurde überarbeitet und ermöglicht jetzt die Zusammenstellung komplexer Sets aus Konstruktions- und Planungsdokumenten, Seiten oder Layouts in einer DWF-Datei. Auf diese Weise können analog zu den ZeichnungsSets technische Daten und Informationen an die Projektkollegen verteilt und kommuniziert werden. DWF stellt ein rasches und effizientes Verfahren zur Verteilung von Planungs- und Entwurfsdaten dar, wobei der Empfänger nicht einmal AutoCAD benötigt. Zur Sichtung und maßstabsgetreuen Ausgabe genügt der Autodesk® Express Viewer2, eine kompakte Applikation, die kostenfrei per Download erhältlich ist. Auch DWF-Dateien können mit einem Passwortschutz versehen werden, so dass Sie unbesorgt auch sensible Daten über das Internet versenden können.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass AutoCAD 2004 flexible Optionen für die sichere Teamarbeit in Projekten bietet. Wenn Ihre Projektpartner die Zeichnungsdaten bearbeiten oder weiterverarbeiten müssen, können Sie Ihnen sichere DWG-Dateien oder ÜbertragungsSets schicken, und wenn die Daten lediglich gesichtet oder gedruckt werden müssen bzw. an einen Empfänger ohne AutoCAD gehen, genügt ein effizientes, kompaktes und ebenso sicheres DWF-ZeichnungsSet.
Digitale Signaturen
Digitale Signaturen sorgen für Sicherheit in ungesicherten Umgebungen. Eine digitale Signatur ist das elektronische Äquivalent zu einer Unterschrift auf Papier. Als fälschungssicherer Anhang zu einem Dokument bestätigt sie die Authentizität des Erstellers bzw. der Person, die das Dokument genehmigt. AutoCAD 2004 unterstützt sämtliche branchenüblichen digitalen Signaturen zur Unterzeichnung von DWG- Dateien oder –Dateipaketen. Eine digitale Signatur, oder digitale ID, ist eine Art elektronischer Ausweis oder Identitätsnachweis, der von Zertifizierungsgesellschaften, wie z.B. VeriSign, GeoTrust, GlobalSign u.a., erworben werden kann.
Digitale Signaturen bieten in dreifacher Hinsicht Sicherheit:
* Identität — Sie können sicher sein, dass es sich wirklich um die Person oder Firma handelt, als die sie sich ausgibt.
* Datenintegrität — Sie können sicher sein, dass die Zeichnung seit Unterzeichnung weder absichtlich noch unabsichtlich geändert wurde.
* Unleugbarkeit — Die Urheberschaft einer Zeichnung kann mit digitaler Signatur als gesichert betrachtet werden, d.h. der Unterzeichnende kann nicht später seine Unterschrift leugnen oder behaupten sie wäre gefälscht.
Wenn eine DWG- Datei unterzeichnet wird, erstellt die Software einen individuellen “Fingerabdruck” der Datei. Dieser Fingerabdruck wird zusammen mit einer Kopie der digitalen ID verschlüsselt und in einem bestimmten Bereich der Datei gespeichert. Wenn die Datei geöffnet wird, entschlüsselt die Software den Fingerabdruck und die ID und stellt eine Neuberechnung des Fingerabdrucks der geöffneten Datei an. Stimmen beide Fingerabdrücke, also derjenige der gerade geöffneten Datei und derjenige der Originaldatei, überein, wurde die Datei seit Unterzeichnung nicht verändert.
Die Technologie basiert auf der Public -Key-Verschlüsselung, ein allgemein anerkannter Technologiestandard. Da es sich bei der Public -Key-Verschlüsselung um ein relativ neues Verfahren handelt, ist es sinnvoll, sich erst mit den Grundlagen der Kryptographie (oder Verschlüsselung) vertraut zu machen, um die Funktionsweise der Public -Key- Verschlüsselung zu verstehen.
Die Kryptographie ist die Wissenschaft der Umwandlung eines Dokuments in ein nicht lesbares Format, und umgekehrt. Der Umwandlungsprozess ist eine Folge mathematischer Berechnungen, die das Erscheinungsbild der Daten verändern, jedoch nicht deren Inhalt.
Zum Schutze seiner Daten verwandelt der Ersteller durch einen Verschlüsselung genannten Prozess den Klartext in Geheimtext. Der Geheimtext wird über den jeweiligen Kommunikationskanal an einen Empfänger geschickt, und ist, falls er unterwegs abgefangen wird, völlig unverständlich.
Bei Erhalt der Nachricht entschlüsselt der Empfänger den Geheimtext, d.h. er wandelt ihn zurück in das ursprüngliche Klartextformat. Die bei der Umwandlung zwischen Klar- und Geheimtext verwendeten Algorithmen sind mathematische „Einwegfunktionen“, die für den Umwandlungsprozesses einen Wert verwenden, der gewöhnlich als Schlüssel (oder auch Key) bezeichnet wird. Mit Schlüssel ist es kein Problem, einen Geheimtextes zu dekodieren, ohne hingegen nahezu unmöglich.
Wird bei Ver- und Entschlüsselung derselbe Schlüssel verwendet, spricht man von symmetrischer Verschlüsselung. Dieses Verfahren ermöglicht einen sicheren Austausch verschlüsselter Nachrichten, jedoch bleibt immer das Problem bestehen, wie man den Schlüssel zum Entschlüsseln der Nachricht sicher zum Empfänger bekommt.
Ein entscheidender Fortschritt in den Verschlüsselungstechnologien konnte 1977 mit der Entwicklung des RSA Public Key Cryptosystems verwirklicht werden. Anstatt nur einen Schlüssel für das Ver- und Entschlüsseln der Daten zu verwenden, arbeitet das RSA-System mit zwei aufeinander abgestimmten Schlüsseln für Ver- und Entschlüsselung. Jeder Schlüssel führt eine Einweg-Umwandlung der Daten durch und ist gleichzeitig die Umkehrfunktion des anderen, d.h. was der eine kann, kann nur der andere rückgängig machen. Der Public Key wird von seinem Eigentümer öffentlich verfügbar gemacht, der andere hingegen bleibt geheim. Um nun eine private Nachricht zu versenden, verschlüsselt
ein Autor die Nachricht mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers. Die Nachricht kann dann nur noch durch den privaten Schlüssel des Empfängers entschlüsselt werden.
Natürlich ist auch der umgekehrte Weg möglich: nämlich die Verschlüsselung von Daten mit einem privaten Schlüssel, die wiederum mit dem zugehörigen öffentlichen Schlüssel entschlüsselt werden können. In anderen Worten, RSA-Schlüssel funktionieren in beide Richtungen. Dies bildet die Grundlage für das Prinzip digitaler Signaturen, denn wenn eine Person eine Nachricht mit dem öffentlichen Schlüssel einer anderen Person entschlüsseln kann, muss die Nachricht zuvor mit dem privaten Schlüssel dieser Person verschlüsselt worden sein. Da nur der Eigentümer seinen eigenen privaten Schlüssel verwenden kann, ist die verschlüsselte Nachricht bereits eine Art digitale Signatur — ein Dokument, das kein anderer erstellen kann.
Projektverwaltung mit Autodesk Buzzsaw
Autodesk Buzzsaw, der Online-Service von Autodesk für die Projektzusammenarbeit, ermöglicht Ihnen die Speicherung, Verwaltung und gemeinsame Nutzung Ihrer Projektdokumente im Internet zur Steigerung der Teamproduktivität und Reduzierung der Projektkosten. Die Online-Umgebung von Autodesk Buzzsaw bietet sicheres Projekt -Hosting und unterstützt die CAD-Anwendungen, -Tools und –Dienste von führender Anbietern der Branche. Egal, wo Sie sich befinden, über Buzzsaw können Sie sich zu jedem Zeitpunkt mit Ihrem Projektteam in Verbindung setzen.
AutoCAD 2004 enthält einen direkten Link zur Online-Umgebung von Autodesk Buzzsaw, und ermöglicht so eine sichere, reibungslose Projektabwicklung durch das gesamte Team. Der folgende Abschnitt erläutert die Sicherheitsinfrastruktur der Hosting-Umgebung von Autodesk Buzzsaw.
Netzwerk- und Datensicherheit
Zentrales Ziel von Autodesk ist die Sicherheit von sensiblen Projektdaten und die Bereitstellung verlässlicher Dienste. Die Anwendungen und Services von Autodesk basieren auf einer Reihe von hochmodernen Technologien, die die Sicherheit Ihrer Daten gewährleisten. Und zur Gewährleistung maximaler Zuverlässigkeit umfasst unsere Systeminfrastruktur Speicherredundanz, redundante Internetverbindungen, externes Daten-Backup, Rund-um-die-Uhr-Support, Firewall-Schutz und Sicherheitsüberwachung am Standort.
Sicherheitstechnologie
Die Sicherheit von Autodesk Buzzsaw basiert auf einer extrem aufwändigen Infrastruktur. Diese umfasst unter anderem:
* Sichere HTTPS-Übertragung mit SSL-Verschlüsselung
* Firewalls
* LDAP-Server
* Anwendungssicherheit
* Netzwerksicherheit und -verfügbarkeit
* Datenspeicherung und -Backup
* Physische Sicherheitsvorkehrungen (Videoüberwachung etc.)
* Datenschutz
Sichere Übertragung — HTTPS und SSL: Das Secure Hypertext Transfer Protocol (HTTPS) stellt eine sichere Methode für die Übertragung von Daten über das Internet mithilfe des Secure Sockets Layer (SSL)-Protokolls dar. Die Autodesk Buzzsaw-Applikationen verwenden zur Übertragung sensibler Daten über das Internet die SSLTechnologie. Sogar die Passwort- und Login-Daten werden SSL-verschlüsselt zwischen
Ihrem Computer und den Autodesk-Servern übertragen.
Firewalls: Das Internet steht wie eine Autobahn jedermann offen. Autodesk Buzzsaw beschränkt den Datenverkehr in seinem Bereich des Internet durch redundante Firewalls und bietet damit eine weitere Vorkehrung zum Schutz der Daten auf den Autodesk-Servern. Eine Firewall ist eine Kombination aus Software und Hardware zur Steuerung des Zugriffs auf ein Netzwerk. Sie erfüllt zwei zentrale Funktionen: Zulassen und Blockieren von Datenverkehr. Über das Firewall-System legen Netzwerkadministratoren fest, welche Personen zum Zugriff berechtigt sind und welche nicht.
An den Firewalls werden die individuellen Sicherheitskriterien eines Unternehmens an zentraler Stelle implementiert. Darüber hinaus erfüllen sie durch Aufstellungen zu Einbruchsversuchen, Art und Umfang des Datenverkehrs etc. eine wichtige Protokoll- und Prüffunktion.
LDAP Server: Nach Passieren der Firewall gelangen die Daten in die Autodesk-Server, wo ein Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)-Server die Benutzerdaten identifiziert. Die LDAP-Server indizieren alle vorhandenen Daten und verfügen über spezielle Filter zum Abgleich bei der Datensuche. Eine LDAP-Suche könnte übersetzt in gesprochenes Deutsch etwa folgendermaßen klingen: “Suche nach einer Person im Unternehmen XYZ, deren Name ‘Friedeman Müller’ enthält. Vollständigen Namen, E-Mail-Adresse, Titel und Beschreibung angeben.” Anhand dieses Such- und Authentifizierungsprozesses gleicht der LDAP-Server die Benutzerdaten mit Projektinformationen des Benutzers auf den Servern ab. Der LDAPServer gestattet nur berechtigten Benutzern den Zugriff auf die Daten der Website.
Anwendungssicherheit: Firewall, SSL-Protokoll und LDAP-Server gewährleisten die externe Sicherheit der Autodesk Buzzsaw-Website im Internet. Die Autodesk-Anwendungen bieten benutzerdefinierbare, integrierte Funktionen für einen erweiterten Schutz Ihrer Daten in interner Hinsicht.
So umfasst die Autodesk Buzzsaw-Applikation eine umfassende Sicherheitsfunktionalität sowie Optionen für den Benutzerzugriff auf Account- bzw. Standort- sowie Gruppen-, Ordner- und Dateiebene. Die Autodesk Buzzsaw-Applikation speichert Dateien nach den gewünschten Sicherheitskriterien, die vom Site-Administrator angelegt werden, und verfolgt sämtliche Dateiversionen und –zugriffsprozesse durch die Benutzer mit den jeweiligen Zugriffsberechtigungen. Der Administrator einer Autodesk Buzzsaw-Site sorgt als eine Art Pförtner dafür, dass nur berechtigte Personen Zugriff erhalten.
Über ein spezielles Menü kann der Administrator die Zugriffsberechtigungen für die einzelnen Mitglieder definieren. Neben den einzelnen Berechtigungsebenen in der Site- oder Projekthierarchie sind dabei folgende Berechtigungsstufen möglich:
Berechtigung Zugriff
* Kein Zugriff
Maximale Zugriffsbeschränkung. Der Benutzer kann weder die Projektordner sehen, noch ob eine Datei überhaupt vorhanden ist.
* Liste
Benutzer kann eine Liste mit Projektordnern sichten, diese jedoch weder bearbeiten noch deren Inhalt anzeigen.
* Anzeigen
Benutzer kann die Projektdateien sichten, jedoch nicht bearbeiten oder löschen und auch keine Dateien hinzufügen
* Prüfen
Benutzer kann alle Dateien eines Projekts sichten und Bemerkungen, Kommentare oder Links hinzufügen bzw. Bearbeiten.
* Bearbeiten
Der Benutzer kann Dateien hinzufügen bearbeiten oder löschen.
* Projekt-Administrator
Projektadministratoren können die Ordner des Projekts, für das sie verantwortlich sind, erstellen und umwandeln, sowie Benutzer einem Projekt zuweisen bzw. aus einem Projekt entfernen.
* Site-Administrator
Site-Administratoren haben alle Rechte zur gesamten Site, inklusive Projektadministratoren- und Benuzerberechtigungen.
Die Autodesk Buzzsaw-Applikation umfasst eine Reihe von Sicherheitsoptionen zum Schutze Ihrer Daten, bietet jedoch immer noch die notwendige Flexibilität für eine effiziente Projektabwicklung.
Netzwerksicherheit und -verfügbarkeit: Regelmäßige Überprüfungen gewährleisten den reibungslosen Betrieb von Autodesk Buzzsaw. Dabei sorgen externe Anbieter für eine kontinuierliche Überwachung der Performance und Verfügbarkeit unserer IT -Infrastruktur. Im Fall von Systemunterbrechungen wird das Autodesk IT -Team umgehend informiert. Das IT-Team ist rund um die Uhr einsatzbereit und reduziert anhand festgelegter Eskalationsprozeduren Systemausfälle auf ein Minimum.
Autodesk setzt zur Maximierung der Netzwerksicherheit und –verfügbarkeit zahlreiche weitere Schutzmechanismen ein, u.a. ein Intrusion Detection System (IDS), eine Netzwerkverwaltungssoftware und einen zweiten Internet-Provider.
Ein IDS informiert das für Autodesk Buzzsaw zuständige IT-Team bei ungewöhnlichen Netzwerkprozessen oder unbefugtem Zugriff. Das IDS ist ein System zur Erkennung, Protokollierung und Beendigung nicht-genehmigter Aktivitäten in einem Netzwerk.
Eine umfassende Netzwerkverwaltungssoftware überprüft die Netzwerkumgebung kontinuierlich nach Fehlern. Die Software bietet eine detaillierte Sicht der Netzwerkaktivitäten, sodass das IT-Team das Netzwerk rasch isolieren kann, um ein Problem zu identifizieren und zu beheben.
Autodesk arbeitet mit einem zweiten Internet -Provider zusammen, um die Bandbreite und Verbindungsgeschwindigkeit seines Datencenter zu steigern und um sich gegenüber potentiell möglichen Ausfällen des ersten Internet-Providers abzusichern.
Datenspeicherung und -Backup: Autodesk hat eine Tier 5 EMC Proven™ -Zertifizierung und ist damit nur eines von ca. 40 Unternehmen mit dieser Auszeichnung. EMC ist ein führender Anbieter von Speicher-Equipment für den Unternehmenssektor. Die Zertifizierung bedeutet, dass Autodesk anhand von “Best Practices”-Verfahren Ausfallzeiten auf ein Minimum reduziert und eine maximale Datenverfügbarkeit gewährleistet. Cluster-Infrastrukturen ermöglichen Redundanz und Lastausgleich bei den Anwendungsservern sowie Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit im Datenbankbereich. Alle Projektdaten werden in redundanten EMC®-Speichersystemen gespeichert, einer Reihe von Festplatten mit integrierter Redundanz, die den Abruf von Daten beschleunigt. Das EMC-Speicher-Equipment basiert auf der Technik “ Business Continuance Volume”, die eine nahtlose Übertragung der Daten auf Festplattenlaufwerke ermöglicht. Beim Ausfall einer Platte können die fehlenden Daten auf den übrigen Laufwerken neu erstellt werden, ohne dass die Site heruntergefahren werden muss.
Backup und Speicherung Ihrer Projektdaten erfolgt an fünf verschiedenen Stellen – von denen sich vier direkt bei Autodesk befinden und eine an einem externen Standort. Die Daten lagern auf den redundanten EMC-Systemen, das Backup erfolgt im EMCs Data Manager (EDM). Das State-of-the-Art EDM-System ist die derzeit schnellste und zuverlässigste Backup- und Wiederherstellungslösung auf dem Markt. Neben diesen Sicherungsmechanismen werden Ihre Daten viermal am Tag auf Band gesichert, und täglich eine fünfte Datenkassette zur Aufbewahrung an einem externen Speicherort erstellt.
Datenschutz: Zur Gewährleistung der Datenschutzes im Internet setzt Autodesk alles daran, Autodesk Buzzsaw so sicher und geschützt wie möglich zu machen. Weitere Informationen finden Sie in unseren “Datenschutzbestimmungen” unter www.autodesk.com.
Zusammenfassung
AutoCAD 2004 umfasst eine Reihe neuer und verbesserter Funktionen zur Steigerung der Sicherheit beim Austausch vertraulicher Zeichnungsdaten zwischen den internen und externen Mitgliedern Ihrer Projektteams. Passwortschutz und digitale Signaturen sind zwei Beispiele für Technologien, die dem Faktor Sicherheit in Ihren Prozessen so gut wie möglich Rechnung tragen.
Durch eine Projektverwaltung in einer sicheren Online-Umgebung, wie z.B. mit Autodesk Buzzsaw, werden von dem Moment, in dem Sie die Site zum ersten Mal betreten bis zum „Abschied“ sämtliche Daten verschlüsselt, die zwischen Ihrem Browser und den Autodesk-Servern übertragen werden. Als Benutzer von Autodesk Buzzsaw können Sie darauf vertrauen, dass, von den Benutzernamen und –passwörtern, Zeichnungen und Spezifikationen bis hin zu Konto- und Kreditkartennummern, alle Daten nur unter höchsten Sicherheitsstandards über das Internet übertragen werden.
Autodesk, Inc.
111 McInnis Parkway
San Rafael, CA 94903
USA
Autodesk, AutoCAD, Buzzsaw, Design Web Format und DWF sind entweder eingetragene Marken oder Kennzeichen von Autodesk,
Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken oder Kennzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
© Copyright 2003 Autodesk, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
