Thema: Syntax bei Makro-Zuweisungen (206 mal gelesen)
Hünnebeck Mitglied Dipl.-Bauingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 14.01.2004 PIII-450, 384 MB Ram, Windows NT 4.0, SP6a, AutoCAD 2000i
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zusammen! Wir sind dabei, uns eigene Werkzeugkästen zu erstellen. Hierbei soll natürlich beim Klick auf ein Icon ein bestimmtes Makro ausgeführt werden. Bei den meisten klappt alles gut(Layer-Wechsel). Wenn sich aber nach einem (erfolgreichen) Layerwechsel ein betimmter Bemassungsstil aktivieren soll, bricht er ab: ungültiger Optionstitel. Unsere Makrozeile lautet: ^C^C-layer se Bemassung _qdim XXX{der vorher definierte Bemassungsstil} Wo klemmt es? Viele Grüße! Die Hünnebecker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hünnebeck
Hallo, es klemmt an den nichteindeutigen ENTER ^C^C-layer;_se;Bemassung;;_-dimstyle;_r;xxx sollte funktionieren. Ciao J-SC Edit: aus eins mach zwei - war wohl zu gleichzeitig?! [Diese Nachricht wurde von j-sc am 14. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hünnebeck
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hünnebeck
Habe meinen Beitrag von deiner ThemenKopie hierher geschoben. Wenn es dir nochmal passiert das du 2x das gleiche Thema erstellst, dann lösche doch bitte einen davon ! (geht beim editieren / löschen) --hier also meine Antwort-- Standard: Schau doch mal in die Befehlszeile.... Du bist noch im Layer-Befehl !? (Edit: Befehl: -layer Aktueller Layer: "0" Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/EIn/Aus/FArbe/Ltyp/LStärke/Plot/FRieren/Tauen/SPerren/ENtsp erren/STatus]: se Namen des zu aktivierenden Layers eingeben oder <Objekt wählen>: 0 Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/EIn/Aus/FArbe/Ltyp/LStärke/Plot/FRieren/Tauen/SPerren/ENtsp erren/STatus]: _qdim ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Wir haben allerdings -dimstyle durch -qdim ersetzt, sodaß nur noch der Rahmen um die zu bemaßenden Kanten gezogen und platziert werden muß. Nu isses so, wie wir das wollten. Gruß! Th. Schoepe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
