Thema: Design Center verschwunden (893 mal gelesen)
22Reinhard Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 06.09.2003 Mechanical Desktop 6
erstellt am: 11. Jan. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User! Mein Design Center ist verschwunden. Wenn ich den Befehl aktiviere, wird es laut Befehlzeile geöffnet, aber erscheint nicht auf dem Bildschirm. Kann mir jemand helfen? Gruss 22Reinhard ------------------ Steggemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Acad2002 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP1 AMD 2,8 GHz 1GB RAM GF FX5700 128MB
erstellt am: 12. Jan. 2004 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 22Reinhard
Hallo Reinhard, dein DC ist sicher ausserhalb des sichtbaren Bildschirmbereichs. Mir ging's mit meinem Plotviewer so. Stell dazu einfach die Bildschirmauflösung auf maximum. Dadurch wird das Fenster sichtbar, und du kannst es dann in die Mitte des Schirms ziehen, Auflösung zurück und das war's dann. Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2040 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 12. Jan. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 22Reinhard
erstellt am: 12. Jan. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
