| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Dateipfad fest vorgeben (245 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 05. Dez. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ! jemand hat an mich den Wunsch herangetrage, dass er immer beim Speichern und Öffnen von Dateien einen vordefinierten Pfad angezeigt bekommen möchte.
Mir ist bis dahin kein Weg hierfür bekannt - mit der Ausnahme im Dialogfenster auf der linken Seite einen Favoriten zu definieren. Der Wünschende mein, dass dieses über die Eigenschaft "Ausführen in" gesteuert werden kann - bei mir hat sich allerdings keine Wirkung gezeigt. Da steht doch nur irgendetwas von dem UserDataCache - was immer das ist !!! Eine Suche in der Registry hat ergeben, dass vermutlich die letzten Pfade dort immer - dialogbezogen - abgelegt werden. Hat jemand von Euch noch eine Idee hierzu ???? Ich wünsche mir doch auch etwas zum Nikolaus. Vielen Dank im voraus. Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 05. Dez. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo! Zitat: Original erstellt von tappenbeck: jemand hat an mich den Wunsch herangetrage, dass er immer beim Speichern und Öffnen von Dateien einen vordefinierten Pfad angezeigt bekommen möchte. [...] Der Wünschende mein, dass dieses über die Eigenschaft "Ausführen in" gesteuert werden kann - bei mir hat sich allerdings keine Wirkung gezeigt. Da steht doch nur irgendetwas von dem UserDataCache - was immer das ist !!!
Tja, was es da mit dem "UserDataCache" würde ich auch gern wissen ... Zitat: Original erstellt von tappenbeck: Hat jemand von Euch noch eine Idee hierzu ????
Das Einzige was mir einfällt und was ich auch bei mir gemacht habe: in den Optionen bei 'System' untern 'Allgemeine Optionen' den 'Start' auf *Startdialogfeld anzeigen* stellen ... damit bekommt man die Dialogbox mit den zuletzt bearbeiteten DWG's usw.!? ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 05. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Dez. 2003 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Seven Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 05. Dez. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo tappenbeck Also im Dialogfenster links kann man ab Version 2002 auch einen ordner reinziehen, soviel ich weiss, ich lege denn da jeweils die ordner der paar wichtigsten projekte rein, das geht dann hübsch schnell beim speichern Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
