Thema: Wipeout speichern (525 mal gelesen)
autogis Mitglied Dr.-Ing. E-Technik
Beiträge: 185 Registriert: 09.02.2001
erstellt am: 11. Nov. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, die Aufgabe ist einfach. Ein Text soll freigestellt werden. Fein, geht mit Expresstools TEXTMASK. Sieht im Modellbereich auch gut aus. Nur ... nach dem Speichern sehe ich bei der Verwendung von Wipeouts lediglich deren Umrisse und die Linie gehen weiterhin durch den Text. Im Anhang ist mal der Sreenshot eines Beispiels gespeichert. In diesem Bild handelt es sich um die Maßzahlen. Wer weiß Rat? Vielen Dank und herzliche Grüße im Voraus - Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autogis
Hallo Peter, ich bin zwar nicht so der große wipeout Spezialist, aber was mir da schon passiert ist, da würde ich jetzt drauf tippen, daß es was mit der Anzeigereihenfolge zu tun hat... wähle mal die Linie an und lege die nach ganz unten. Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autogis
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst Danke für Eure Mühen, oh, sorry, da hätte ich auch selbst drauf kommen sollen. Habt Ihr nun auch noch einen Tip, wie man in der Anicht den äußeren Rahmen wegbekommt? Nochmal danke - Peter - der jetzt erst mal U's für Eure Mühen verteilen muß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3105orcas Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 237 Registriert: 26.02.2003 Autodesk Civil / Map 3D 2021
erstellt am: 11. Nov. 2003 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autogis
UJJ Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 11. Nov. 2003 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autogis
Beiträge: 185 Registriert: 09.02.2001 BricsCAD V18 Spatial Manager MapGuide Open Source PostGIS
erstellt am: 11. Nov. 2003 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
