Thema: Arxload für Battman (208 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 03. Nov. 2003 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Blacke Eagle Mitglied Elektro Zeichner
Beiträge: 81 Registriert: 30.10.2003 Pentium 2,6 GHz 512 MB DDR Ram AutoCAD 2004 Windows 2000 DSL
erstellt am: 03. Nov. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Nov. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Nov. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Pfade sind OK (liegt im Hauptverzeichnis). (arxload "battman") ladet sofort, und dann startet "battman" auch das Programm. Das automatische Laden ist nur irgendwo abhanden gekommen. Peter2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AHG Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 25.08.2003 AutoCAD 2007 WIN XP Pro SP2 1.5 GHz, 1 GB RAM NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, kann es sein, dass die Befehle EAttExt und AttSync ebenfalls unbekannt sind? Handelt es sich um eine ACAD2002 Installation ohne ExpressTools? Dann würde ich erstmal die Ursache in der acad.mnu vermuten. In meinem Fall half eine Neuinstallation. Eventuell reicht es aus, die acad.mnu (*.mnc,*.mnr,*.mns) wegzusichern und eine Inst. mit Fehlerbehebung zu machen. Wurde innerhalb dieser 2 Wochen ein Update oder SP installiert? Dann liegt es vielleicht daran. ------------------ Gruß, Arlett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mysteriös der Tipp war gut - die anderen Befehle fehlten auch. Aber anscheinend hat das händische Laden die Geschichte wieder in Ordnung gebracht - jetzt auf einmal läuft es wieder. Danke Arlett Peter2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
