  Rund um AutoCAD
  Rechteck durch Diagonale
Autor Thema:  Rechteck durch Diagonale (217 mal gelesen)
Ranunculus
Student - Landschaftsarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Ranunculus an!   Senden Sie eine Private Message an Ranunculus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ranunculus
erstellt am: 19. Okt. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor dem Problem, ein Rechteck durch eine Diagonale zu konstruieren. Speziell geht es darum einen Plan zu digitalisieren (Häuserkanten nachzeichnen), ohne das BKS zu verändern.
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 19. Okt. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ranunculus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht ja mathematisch gar nicht - eine Linie kann ja die Diagonale von unendlich vielen Rechtecken sein. Bau dir über den Diagonale den Thaleskreis (Thales vor Milet, noch vor CAD ..), und du wirst sehen, daß du für ein eindeutiges Rechteck mindestens 3 Punkte brauchst.
Es gibt aber kleine Tools, die dir mit drei Punkten das Rechteck aufbauen, ohne das BKS oder den Fang drehen zu müssen.
Peter2
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 19. Oktober 2003 editiert.]
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 19. Okt. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ranunculus 10 Unities + Antwort hilfreich
20031019_1.pdf
Hallo Ranunculus
bist Du Dir sicher, dass Du nur eine Diagonale hast.
Damit wird es nicht gehen, wie Peter2 schon sagte.
Mit zwei Diagonalen wäre es möglich.
Daiz
