Thema: Schalplanerstellung (565 mal gelesen)
w-t-p Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 12.08.2002
erstellt am: 07. Okt. 2003 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach Erstellung des Gebäudemodells möchte ich einen Deckenschalplan erstellen - = Draufsicht auf Deckenkontur = . Bei Schnittdarstellung mit verdeckten Kanten werden diese Deckenkonturen (z.B. darunterliegende Wände, Stützen und Unterzüge ) gestrichelt (als verdeckt) dargestellt. Jedoch für Schalplandarstellung sollten diese Kanten als "Hauptlinien" erscheinen. Diesbezüglich suche ich ein Makro o. Lispprogramm welches die Strichliniendarstellung steuert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daiz Mitglied
Beiträge: 224 Registriert: 06.09.2003 SYSTEMINFO: WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 07. Okt. 2003 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w-t-p
w-t-p Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2003 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2040 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 07. Okt. 2003 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w-t-p
erstellt am: 07. Okt. 2003 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w-t-p
w-t-p Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2003 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schalplandarstelung erstreckt sich Darstellungen im Bauwesen (Massivbau). Hier wird von "Oben" ind die Schalung "geguckt". Somit sind die von unten nach oben sichtbaren Kanten von "oben" betrachtet sichtbar. Man könnte auch eine Schnittlinie z.B. im Erdgeschoss festlegen und nach Oben (ohne "") eine 2D-Betrachtung festlegen und dann spiegeln um dann wieder von "Oben" in die Schalung zu "gucken". Dieser Vorgang kann aber nicht im Sinne von CAD sein. Deswegen die Nachfrage nach automtisierter Applikation. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
w-t-p Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2003 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Okt. 2003 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w-t-p
erst hast du das CAD-Programm(version) nicht für wichtig genug empfunden, dann hast du 3 zur Auswahl gestellt, wovon hier maximal 2 behandelt werden im Forum. Nun werde ich meine Antwort auf ADT(Objekte) beziehen : Nein, kann man nichts ändern.sorry ------------------ - Sebastian Mattis - Ich bin den 9. u. 10.10. auf der CAT.PRO ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
