| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: textstile ttf (214 mal gelesen)
sleepi Mitglied Techniker
Beiträge: 162 Registriert: 14.01.2003 WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 27. Aug. 2003 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ist das machbar das mann allen textstilen und mtexten global auf einen shx font ändern kann. problem: bei meinen architektur plänen hab ich immer diese verzögerung beim auswählen ... wenn ich qtextmode auf 1 schalte dann funzt es tadellos also sind es die ttf fonts im plan ... nur um das zu ändern sitze ich bei jeden plan 15 min., da in jedem plan 70 textstile mit arial definiert sind mfg reschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 27. Aug. 2003 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
erstellt am: 27. Aug. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
