Thema: Prüf-Programm "DwgCheckStandards.exe" (318 mal gelesen)
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 19. Aug. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Im Lieferumfang von ACAD soll es eine "DwgCheckStandards.exe" geben. Auf meiner ACAD2000/MAP-CD finde ich sie nicht. Ich vermute mal, dass es erst bei späteren Versionen dabei ist - richtig? Wer weiss dazu näheres? Gruß, Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 19. Aug. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
MartinM Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 27.11.2001 ACAD Map2015 3D, W7 x64 Prof. SP3
erstellt am: 19. Aug. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 19. Aug. 2003 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 19. Aug. 2003 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
hi wolli, du kannst interne cad-standards erstellen, die dinge wie layer, textstile, bem-stile, etc. enthalten. wenn man also einen firmenstandard aufgebaut hat und nun überprüfen will, ob neue oder alte zeichnungen diesem entsprechen, lässt man diesen standard-check durchlaufen. hierbei kann eingestellt werden, ob acad abweichende standards anpassen soll, oder nur anwarnt. gruss mario ------------------ dr-nikolai www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinM Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Hallo Wolfgang, ich selber arbeite "nur" mit 2000i und habe das Ding auch nicht. Jedoch verfolge ich die neuen Versionen und was sie versprechen. Und ich meine, dass die Funktionalität, wie sie Mario beschreibt ab der Version 2002 zur Verfügung steht. Es kann natürlich sein, dass sich der Programmname von 2002 auf 2004 geändert hat ! Viele Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
erstellt am: 19. Aug. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Hallo Zusammen, Nachtrag: es heist doch Batch Standards Checker und die DwgCheckStandards.exe ist in der Installation auf der Festplatte vorhanden nur nicht auf der CD Gruß Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Wolli am 19. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2003 17:20 <-- editieren / zitieren -->
soweit ich es weiß, gibt es den Zeichnugnsstandard doch erst ab 2002 oder? Jürgen |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Aug. 2003 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Zusammenfassung dieses Durcheinanderredens: die Funktion Standards prüfen gibt es seit AC2002. Die Funktion hat in AC2004 den gleichen Namen. ist eine tolle Sache. könnte noch viel besser sein. könnte umfassender sein. bin ja Mal gespannt ob noch jmd feststellt das es erst ab 2002 dabei ist ------------------ Gruß Sebastian Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
