Thema: Hoch- und Tiefstellen im Textattribut (618 mal gelesen)
fpaetzel Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 4 Registriert: 24.06.2003
erstellt am: 15. Aug. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hoch- und tiefstellen im mtext kein Problem. Wir möchten jedoch gerne in unseren Textattributen (im Zeichnungskopf) ebenfalls z.B. m3 und m2 richtig darstellen können. Gibt es hierfür eine Lösung ? Gruss fpaetzel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Aug. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fpaetzel
die wölfin Mitglied Bauzeichnerin, FB Hochbau, Schwerpunkt Senioren- und Behindertengerechtes
Beiträge: 108 Registriert: 09.05.2003
erstellt am: 15. Aug. 2003 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fpaetzel
Einfach vor dem Text das Zeichen Ð (zum Hochstellen) bzw danach Ñ (zum danach wieder normalisieren) einfügen. Du bekommst die Zeichen indem Du die Alt-Taste gedrückt hältst während Du die Zahlenfolge 0208 bzw 0209 eintippst. wölfin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndE Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 15. Aug. 2003 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fpaetzel
HI, fpaetzel bei text und attributen erreicht man egal bei welchem textstil ein hochstellen eines Zeichens (egal welches) durch %%20. m² erreicht man also durch: m%%202 11,25 (hochgestellete 25) wäre dann: 11%%202%%205 Der Vorteil dieser Variante ist der, daß das ´hochgestellte zeichen nur hochgestellt und nicht verkleinert wird. ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2003 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fpaetzel
Stimmt nicht ganz, funktioniert nicht bei allen Schriften und wirkt sich positionstechnisch auch auf vertikal zentrierten Text aus, wenn auch nur gering, kann aber bei Bemaßungen stören! Ist aber trotzdem recht praktisch und vielverwendet. wölfin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 18. Aug. 2003 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fpaetzel
Kardinal Mitglied Ingenieur
Beiträge: 233 Registriert: 07.08.2003 Win 2000 Acad 2002 Eagle 4.09 P4 512MB
erstellt am: 18. Aug. 2003 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fpaetzel
| Mechatronics Technician (m/w/d) | Möchten Sie mit uns bei PI die Welt verändern, bahnbrechende Möglichkeiten entdecken und unsere Leidenschaft für Technologie teilen? Kommen Sie zu uns, dem globalen Markt- und Technologieführer im Bereich hochpräzise Positioniertechnik und Piezotechnologie der Marktsegmente Industrielle Automatisierung, Halbleiterindustrie, Photonik sowie Mikroskopie & Life Sciences! Wir suchen Menschen, ... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
erstellt am: 18. Aug. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fpaetzel
