Thema: Auswahl bei gedrehtem BKS (592 mal gelesen)
Teja Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 23 Registriert: 03.04.2003 früher: AutoCad 2004, Map, ADT, Express-Tools Nemetschek Allplan jetzt: Archi CAD 16.0 AvA Build up 13.0.2.0
erstellt am: 05. Aug. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich möchte einen Bereich markieren mit der Maus. Wenn ich die Weltkoordinaten habe, zieht er mir ein Rechteck auf das X=0 und y=0 ist. Das ist auch alles ok. Nur wenn ich mein Bks jetzt gedreht habe, dreht er das aufgezogende Auswahlfenster nicht an dem gedrehten Achse sondern. Bleibt so x-Achse =0, Y-Achse =0 Wo kann ich das einstellen das das automatisch gedreht wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Aug. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teja
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Aug. 2003 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teja
/=WKS kenne ich nicht, wenn ich schon so "schief" arbeiten muß dann drehe ich die Ansicht (zB _plan) wenn das aut. Auswahlfenster sich auf das bks beziehen kann dann freue ich mich ebenfalls über eine Antwort ------------------ Gruß Sebastian Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndE Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 05. Aug. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teja
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap2011
erstellt am: 05. Aug. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teja
Hallo Teja, eine Objektauswahl beliebig zum aktuellen BKS funktioniert auch per KreuzenPolygon (KP) und FensterPolygon (FP). Beispiel: COPY > KP > Auswahlfenster klicken > Auswahl beenden ....
------------------ AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 06. Aug. 2003 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teja
Eine weitere Möglichkeit wäre der Befehl AUSSCHNT --> benannte Ausschnitte. Hier kannst du zu deinem Ausschnitt auch dein zugehöriges BKS speichern. Der Vorteil gegenüber PLAN ist hier, das nur auf deinen jeweiligen Ausschnitt gezoomt wird und nicht wie bei Plan, alle deine Objekte. Natürlich mußt du dir den Ausschnitt vorher auch mit Plan und Zoom herrichten, aber nur einmal. ------------------ Roland [Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 06. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
