Die eleganteste Möglichkeit: Machen Sie sich einen Bemassungsstil, der Ihre Wunsch-Voreinstellungen hat.
Das Dialogfeld erreichen Sie ganz einfach: Format->Bemassungsstil
Hier bei neuer Name einen Namen vergeben. Dann gehen Sie rechts die drei Schaltflächen (Format usw. durch). Wenn Sie das haben, dann Schaltfläche speichern und am besten ab in die Vorlage damit, dann haben Sie das immer greifbar.
Bemstile können Sie sich auch als Block (ohne Linien usw.) reinholen.
Winkel runden geht ganz einfach, wenn Sie obige Dialogbox offen haben, rechts von den drei Schaltflächen die untere mit Maßtext, da geht dann eine neue auf, hier links oben dann Einheiten, da kann man das einstellen.
Wenn Sie es nur für einzelne Maße machen möchten, Maß anklicken, auf einen Griff gehen, rechte Maustaste und Eigenschaften, dann haben Sie auch diese drei Schaltflächen und können hier z. B. für einzelne Maße die Kommastellen einstellen.
Auf bestimmte Werte runden geht auch, z. B. 0.25mm. Hier im Dialogfeld Maßtext ganz rechts unten den Wert bei Abrunden eintragen.
Was so alles geht und was nicht, das kann man anhand der Liste der Systemvariablen herausfinden und die dann in der Befehlszeile setzen, die Liste finden Sie bei Hilfe, hier in der Dialogbox auf Index gehen und da dann runter auf Befehlsreferenz und da Systemvariablen, sind ein paar Seiten. Ausdrucken lohnt sich.
[Diese Nachricht wurde von murphy am 26. Juni 2003 editiert.]
