Thema: Linien filtern (790 mal gelesen)
Katzemithut Mitglied Fachinformatiker
Beiträge: 2 Registriert: 08.11.2002
erstellt am: 20. Jun. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man Linien einer bestimmten Laenge filtern? Es soll mit Filtern geschehen, nicht mit Autofilter. In der Hilfedatei ist eine Moeglichkeit fuer Kreise beschrieben, leider kann ich das nicht auf Linien umsetzten. Fuer eure Hilfe besten Dank. Mit freundlichen Gruessen Michael Schlicht ------------------ Mit freundlichen Grüßen Michael Schlicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 20. Jun. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katzemithut
Hallo, du gehst in EIGENSCHAFTEN, dann auf FILTER. Dann stellst du den Filter so ein wie du auf beiliegendem Bild sehen kannst. Ich bin in dem Beispiel von Linien größer als 5000 ausgegangen. Hier stellst du natürlich den Wert ein, welcher deinen Vorstellungen entspricht. Viel Glück und viele Grüße CAD-online Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katzemithut
