| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Express Tools unter 2004 (298 mal gelesen)
Karin72 Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 12. Jun. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab die Tage erstmals Autodesk Map 2004 installiert und läuft auch einwandfrei. Leider brach das Setup der ExpressTools mit folgender Fehlermeldung ab: "Installation endet because of an Error" Kennt das jemand von Euch? Spielt es eine Rolle, dass auf dem Rechner parallel noch Map2002 installiert ist? Grüße Karin
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Jun. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karin72
Karin72 Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup, hab nun nach mehreren Versuchen einfach mal das komplette Verzeichnis der Express Tools (von der MAP Installations CD) in das Programmverzeichnis kopiert und dort entpackt. Nach dem Start von Map2004 erhielt ich bereits die Meldung "Express Setup complete" und das ohne, dass ich noch welche Support-pfade angepasst habe Grüße Karin
| Anzeige.:
