Thema: Rasterbild als Schattierungshintergrund anzeigen (334 mal gelesen)
dabo Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 09.04.2003
erstellt am: 27. Mai. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, geht es irgendwie, dass ein hinterlegtes Rasterbild, das im 2D- und 3D-Modus sichtbar ist, auch im schattierten Modus sichtbar zu machen? Dabei blendet sich das Bild immer aus und ich habe nur noch meinen eingestellten Hintergrund. Danke für Eure Hilfe! Gruß Dana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haglos Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 07.04.2003 AutoCAD2000 m Aufsatz BüroCAD
erstellt am: 27. Mai. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dabo
dabo Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2003 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rosi, das verstehe ich nicht. Bitte ein wenig genauer. Das Rasterbild ist einzusammenhängendes Bild, was ich zum Digitalisieren gebraucht habe. Meine Linien sind Polylinien und Volumenkörper eben Volumenkörper. Der Hintergrund ist in der 3D-Iso-Ansicht ja sichtbar, aber da sehen die Polylinien und Volumenkörper doof aus, weil sie als Drahtmodell dargestellt werden. In der Schattierung, egal welche, sehen sie wieder voll aus, aber der Hintergrund ist weiss. Vielleicht habe ich mich vorher falsch ausgedrückt? Gruß Dana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 27. Mai. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dabo
Hi Dana, erstelle einen Volumenkörper (dünner Quader), der so groß ist, wie das Bild sein soll. Dann legst Du das Rasterbild einfach als Textur auf den Quader. Dann klappts auch mit dem Schattieren oder rendern. Du musst in den Optionen natürlich einstellen, dass die Texturen beim Schattieren angezeigt werden sollen. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
