  Rund um AutoCAD
  vba / text ausrichten
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  vba / text ausrichten (2158 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 22. Mai. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich hab mir folgenden vba-code hier aus dem forum (nochmal danke)
kopiert und ihn meinen 'wünschen' entsprechend angepasst. soweit
klappt auch alles prima, der text wird ausgerichtet und bei bedarf
um 200 gon gedreht. ausserdem wird der quelltext vor dem ausrichten
kopiert. allerdings 2 mal. auf jedenfall steht der quelltext nachher
doppelt da...wenn ich anstatt 'elem3' nur 'elem' schreibe, steht der
ausgerichtete text doppelt da. was mach ich falsch?
danke jörg
Private Sub CommandButton27_Click()
Dim Elem As AcadEntity
    Dim PtT As Variant
    Dim Elem2 As AcadEntity
    Dim Elem3 As AcadEntity
    Dim PtL As Variant
    Dim objText As AcadText
    Dim objMText As AcadMText
    Dim EPText(2) As Double
    Dim drehpunkt(2) As Double
    Dim objLinie As AcadLine
    Dim objLinie2 As AcadLine
    Dim objArc As AcadArc
    Dim objArc2 As AcadArc
    Dim Obj As Variant
    Dim objLinArc As AcadLine
    Dim intLinArc As Variant
    Dim Abstand As Double
    Unload Me
    Do
MTextText:
        On Error Resume Next
        ThisDrawing.Utility.GetEntity Elem3, PtT, "Text/MText wählen: "
        Set Elem = Elem3.Copy
        If Err Then Exit Sub
        If Elem.EntityType = acMtext Or Elem.EntityType = acText Then
            Elem.Highlight True
            Abstand = Elem.height / 2
        Else
            GoTo MTextText
        End If
LinieBogen:
        ThisDrawing.Utility.GetEntity Elem2, PtL, "Linie/Bogen wählen: "
        If Err Then
            Elem.Highlight False
            Exit Sub
        End If
        Select Case Elem2.EntityType
        Case acLine
        Set objLinie = Elem2
        Elem.Rotation = ThisDrawing.Utility.AngleFromXAxis(objLinie.startPoint, objLinie.endPoint)
        Obj = objLinie.Offset(Abstand)
        Set objLinie2 = Obj(0)
        EPText(0) = (objLinie2.startPoint(0) + objLinie2.endPoint(0)) / 2
        EPText(1) = (objLinie2.startPoint(1) + objLinie2.endPoint(1)) / 2
        EPText(2) = (objLinie2.startPoint(2) + objLinie2.endPoint(2)) / 2
        drehpunkt(0) = EPText(0)
        drehpunkt(1) = EPText(1)
        drehpunkt(2) = EPText(2)
        objLinie2.Delete
        Case acArc
        Set objArc = Elem2
        EPText(0) = (objArc.startPoint(0) + objArc.endPoint(0)) / 2
        EPText(1) = (objArc.startPoint(1) + objArc.endPoint(1)) / 2
        EPText(2) = (objArc.startPoint(2) + objArc.endPoint(2)) / 2
        Elem.Rotation = ThisDrawing.Utility.AngleFromXAxis(objArc.endPoint, objArc.startPoint)
        Obj = objArc.Offset(Abstand)
        Set objArc2 = Obj(0)
                Select Case ThisDrawing.ActiveSpace
                    Case Is = 0
                        Select Case ThisDrawing.MSpace
                            Case True
                                Set objLinArc = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(objArc.center, EPText)
                            Case False
                            ' Arbeiten wir im PaperSpace wird der Block in mm Eingesetzt
                                Set objLinArc = ThisDrawing.PaperSpace.AddLine(objArc.center, EPText)
                        End Select
                    Case Is = 1
                End Select
                intLinArc = objArc2.IntersectWith(objLinArc, acExtendOtherEntity)
                EPText(0) = intLinArc(0)
                EPText(1) = intLinArc(1)
                EPText(2) = intLinArc(2)
                objLinArc.Delete
                objArc2.Delete
            Case Else
                GoTo LinieBogen
        End Select
        Select Case Elem.EntityType
            Case acText
                Set objText = Elem
                objText.Alignment = acAlignmentCenter
                objText.TextAlignmentPoint = EPText
            Case acMtext
                Set objMText = Elem
                objMText.AttachmentPoint = acAttachmentPointBottomCenter
                objMText.insertionPoint = EPText
        End Select
Elem.Update
x = InputBox("Um 200 gon Drehen?" & Chr(13) & "(für NEIN beliebige Taste drücken)", Default:="JA")
If x = "JA" Then
'MsgBox ("")
Elem.Rotate drehpunkt, 3.141592654
End If
    Loop
End Sub
Karsten HST
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Karsten HST an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten HST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten HST
erstellt am: 22. Mai. 2003 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit keine zweite Kopie des Textes erstellt wird, müsstest Du folgende Zeilen tauschen
in
Beim der zweiten Abfrage wird der vorher gewählte Text nochmals kopiert.
Ausserdem kannst Du, wenn Du willst, die Zeilen
If x = "JA" Then
'MsgBox ("")
End If
durch
If MsgBox("Um 200 gon Drehen?" & Chr(13),vbYesNo) = vbYes Then
End If
ersetzen.
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 23. Mai. 2003 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja super, vielen dank. klappt jetzt genauso, wie ich
es haben wollte... und das mit der abfrage gefällt mir
auch viel besser. die 10pkt hast du dir verdient :-)))
gruß jörg
DraftsmanCAD
Sehen Sie sich das Profil von DraftsmanCAD an!   Senden Sie eine Private Message an DraftsmanCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DraftsmanCAD
AutoCAD Map 3D
Hystem-Extran
CADTools Glamsen
Qgis
NorGIS
Postgresql
erstellt am: 08. Dez. 2022 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein herzliches Hallo in die Runde!
Sorry, dass ich diesen alten Thead nochmal „wiederbelebe“.
Ich finde die Lösung schon super, aber gibt es auch die Möglichkeit den Text an alle Segmente einer Polylinie zu kopieren?
Wie müsste ich den Code anpassen?
Schonmal vielen Dank im Voraus!
[Diese Nachricht wurde von DraftsmanCAD am 08. Dez. 2022 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 08. Dez. 2022 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DraftsmanCAD, Willkommen im Forum
Kann man im Prinzip schon erweitern, allerdings ist das nicht ganz trivial denn man muß hier noch unterscheiden ob es sich um ein LW-Polyline, Polyline oder 3D-Polylinie handelt. Zudem muß natürlich bei einfachen Polylinien geschaut werden ob zusätzlich Bögen (Bulge) vorhanden sind.
Um die einzelnen Mittelpunkte zu erhalten muß man durch die Polylinie "wandern" und dabei unterscheiden ob das Coordinates-Feld zwei oder drei Werte pro Punkt speichert (alles machbar).
Bis wann bräuchtest Du denn eine Lösung? Derzeit habe ich wenig Zeit aber in den Weihnachtsferien ...
Klaus
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 08. Dez. 2022 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
vielleicht findest du darin den passenden Teil
http://www.lee-mac.com/curvealignedtext.html
Dornate nicht vergessen ;-)
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 08. Dez. 2022 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 13. Dez. 2022 editiert.]
DraftsmanCAD
AutoCAD Map 3D
Hystem-Extran
CADTools Glamsen
Qgis
NorGIS
Postgresql
erstellt am: 08. Dez. 2022 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadwomen:
Hy
filleicht findest du darin den passenden Teil
cu cw
Oh, wow danke Dir! Das ist schon ziemlich perfekt und ich kann damit arbeiten.
Klaus
Da ich mit der LISP von lee-mac erstmal arbeiten kann, ist es nicht so dringend. Eine VBA-Lösung würde ich zwar favorisieren, möchte dich aber auch nicht um Deine Weihnachtsferien bringen ;-)
Vielen Dank euch beiden!
