Thema: S: H: (592 mal gelesen)
luplow Mitglied Konstrukteur Schiffbau
Beiträge: 7 Registriert: 02.05.2003
erstellt am: 02. Mai. 2003 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muß dringend folgendes Problem lösen: Eine bestehende, geschlossene Polylinie muß um weitere Punkte an einer von mir vorgegebenen Stelle erweitert werden. Das ganze soll dazu dienen, ein Konturverfolgungstool zu füttern, und diese will eine geschlossene KOntur (mit überkreuzenden Linien!). Es liegt jetzt eine Kontur vor, die aufgebrochen und mit einer neuen Kontur an dieser Stelle erweitert werden muß ohne daß ansonsten die alten Verbindungen neu geknüpft werden. Genaugenommen will ich also eine weitere Kontur in eine bereits bestehende einfügen. Bisher geht es nur über "Explode" und komplettes Neubasteln der PL(bis zu 1000 Elemente ;-(( oder über pedit, wobei die Kompliziertheit der hinzuzufügenden Kontur arge Probleme macht.-( Hat jemand ein solches Tool? ------------------ MfG Roman Luplow [Diese Nachricht wurde von luplow am 02. Mai 2003 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von luplow am 02. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 02. Mai. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luplow
Hallo, ich könnte mir Vorstellen das es wie folgt funktionieren könnte: Du machst um den Bereich wo die neuen Linien hin sollen einen Kreis, stutzt innerhalb des Kreises die Polylinie am Kreis. Dann Zeichnst du mit dem Befehl linie deine neuen Linien (oder was auch immer). Jetzt wendest du PEdit an und klickst auf die eben gezeichneten Linien. Dann fragt ACAD "sollen diese Lieneien in PLinien umgewandelt werden". Du sagst ja und klickst anschließend mit verbinden auf die neuen Linien und auf die bestehende PLinie. Anschließend sollte alles eine PLinie sein. Viel Glück und viele Grüße Noch was, probiere das besser vorher mit einer Kopie deiner komplexen PLinie. Nochmal Grüße CAD-online Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 02. Mai. 2003 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luplow
erstellt am: 05. Mai. 2003 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider geht das nicht so ohne weiteres. Die einzufügenden Konturen enthalten u.a. Bögen, so daß man nicht einfach die Kontur zwischenschieben kann. Zudem ist der Befehl pedit einfach sehr unkomfortabel. Man muß dann ja erst die linieneckpunkte ingeben und anschließend abrunden. Wie sollte das sonst funktionieren? MfG Roman
erstellt am: 05. Mai. 2003 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luplow
Hallo Roman, du willst doch zusätzliche Punkte in eine Pline einfügen, oder? Was machst du da mit abrunden? Ich füge neue Punkte einfach so ein: Befehl: _pedit Option eingeben [Schließen/Verbinden/BReite/BEarbeiten/kurve Angleichen/Kurvenlinie/kurve LÖschen/LInientyp/Zurück]: be Bearbeitungsoption für Kontrollpunkt eingeben [Nächster/Vorher/BRUch/Einfügen/Schieben/Regen/Linie/Tangente/BREite/eXit] <N>: e Position für neuen Kontrollpunkt eingeben: .....hier kannst du deinen neuen Punkt picken..... usw. Wenn das zu aufwändig ist, habe ich dich irgendwie verkehrt verstanden, sorry. Gruß Heidi ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2003 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heidi, dann hatte ich wahrscheinlich etwas schlecht formuliert (sorry, ist aber auch ein elendes Problem). Die Konturen lassen sich nicht so einfach durch Kontrollpunkte beschreiben, weil es teilweise BÖgen, Ellipsenteile und andere nichtlineare Konturzüge sind. Das geht zwar über BEarbeiten und Einfügen, ist aber unglaublich mühsam. Das Abrunden benutzen wir z.B., wenn es einfachere BOgenkonturen sind. Dann werden Linienkontrollpnkte eingefügt und nach dem Schließen fix die PL abgerundet. Geht aber leider nicht immer ;-( Der obige Tip mit dem Stutzen war sehr hilfreich, das wäre eine halbwegs elegante und vor allem recht schnell Lösung. Trotzdem vielen Dank für die Mühe! MfG Roman
