| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Autodesk Map (408 mal gelesen)
dabo Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 09.04.2003
erstellt am: 09. Apr. 2003 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte gern ein digitalisiertes Str.netz erstellen, unterschiedl. Str. sind digitalisiert. Um eine Topologie zu benutzen, möchte ich gern die vorgegebenen Geschwindigkeiten der Str. mit einfließen lassen. Wie kann ich das machen? Eventuell über den Widerstand, der standardmäßig die Länge angibt und dann mit einem Faktor versehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autogis Mitglied Dr.-Ing. E-Technik
Beiträge: 185 Registriert: 09.02.2001 BricsCAD V18 Spatial Manager MapGuide Open Source PostGIS
erstellt am: 11. Apr. 2003 00:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dabo
Hallo dabo, sicher könnte man das machen, nur was soll das bringen? Ich kann mir nicht vorstellen, daß der Widerstandswert etwas mit der Länge der Straßen zu tun hat, da die ja durch die Geometrie bestimmt werden. Was soll denn im Ergebnis der Topologie entstehen? Viele Grüße - Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dabo Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2003 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, ich möchte gern ein primitives Navigationssystem erstellen und es noch mit einer Datenbank verknüpfen. Da es eine Diplomarbeit ist, hat mein Prof gemeint, dass ich nicht nur den kürzesten Weg finden soll, was ja schon möglich ist, sondern auch den schnellsten. Und da wären wir bei den Geschwindigkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
