Thema: Bemassung (289 mal gelesen)
Wyko Mitglied Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Beiträge: 204 Registriert: 19.06.2002 Moderator RoCAD / ADT Erfahrung auf CAD seit 1995. CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 04. Apr. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ElMariachi Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 04. Apr. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyko
erstellt am: 04. Apr. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Apr. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyko
Hallo Wyko, ich weiss, es ist kurz vor Wochenende, aber soll das ein Ratespiel sein...??? Meinst Du Textplatzierung? ->dann "dimtad" Lothar (Rätselfreund) ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2003 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2003 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyko
Hi Wyko, untereinander angeordneten Text erstellen: 1 Menü Ändern die Option Text bearbeiten. 2 Wählen deszu bearbeitende MText-Objekts. 3 Wechseln zur Registerkarte Zeichen im MText-Editor. 4 den anzuordnenden Text mit einem der folgenden Trennzeichen eingeben: * Schrägstrich (/): Text wird vertikal angeordnet, durch horizontale Linie getrennt. * Raute (#): Text wird diagonal angeordnet, durch diagonale Linie getrennt. * Caret(^): Definiert untereinander geschriebene Toleranzwerte ohne Trennlinie. Werden Ziffern mit einem Trennzeichen eingeben und dann ein nichtnumerisches Zeichen eingeben oder die Leertaste drücken, wird das Dialogfeld AutoStack-Eigenschaften geöffnet. Hier kann man festlegen, daß Ziffern (nicht Text) automatisch angeordnet und führende Leerschritte entfernt werden sollen. Darüber hinaus kann man angeben, ob beim Schrägstrich ein diagonaler oder ein vertikaler Bruch erstellt werden soll. (AutoStack nicht verwenden: schließen des Dialogfelds mit Abbrechen. 5 den anzuordnenden Text wählen, und klicken auf Untereinander/Nicht untereinander im Werkzeugkasten (im MText-Editor). 6 OK klicken Viel Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2003 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyko
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 04. Apr. 2003 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyko
erstellt am: 04. Apr. 2003 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von T. Bürger: schreib mal hinter den Bemassungstext "\P 2,50" (ohne Gänsefüßchen) dann wirst Du sehen was gemeint ist.
Jup, genau das habe ich gemacht
den dummen gehört die welt noch ein schönes wochenende gruss wyko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerd3012 Mitglied Planung Haustechnik
Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 04. Apr. 2003 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyko
