Thema: DANICHT FENSTER SPEICHERN (197 mal gelesen)
w Mitglied CAD-Konstrukteuer
Beiträge: 67 Registriert: 11.02.2003
erstellt am: 28. Mrz. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frage: kann mann Dansicht Fenster speichern (zb. bei Ansichtsbereiche) /festhalten Wenn ich den Befehl 'Dansicht' benutze (für 3D Rohrleitungen) und zb. Schnitte festlege , sieht alles gut aus , nur wenn ich den Befehl beende ist die Anicht wieder beim Alten (d.h. alle Rohre sind wieder sichtbar). oder gibt es noch andere Befehle oder Möglichheiten ?????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CK-CADKON Mitglied Dipl.- Ing. (FH)
Beiträge: 5 Registriert: 27.03.2003 ACAD 2002/ADT 3.3 AMD Athlon XP 1800+ NVIDIA GeForce2 MX 400 Windows 2000 SP2
erstellt am: 28. Mrz. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w
Hallo W, kommt drauf an welche ACAD Version Du hast. Bei ACAD 2002 geht das mit dem Befehl '_3dorbit' und dann im Kontextmenü (rechte Maustaste) 'Weitere Optionen->Zuschneideebene anpassen'. Dann kannst das mit '_render' oder mit den Befehlen des Werkzeugkastens 'Schattieren' weitermachen. Grüße Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2040 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 28. Mrz. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w
