Thema: Insalation von CAD 2000 in XP nicht möglich ?XP unterstützt nicht CAD 2000 ! (651 mal gelesen)
zeichner Mitglied Grafiker
Beiträge: 87 Registriert: 11.02.2002
erstellt am: 17. Mrz. 2003 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe versucht CAD 2000 ( Aplication ) in Windows XP zu instalieren, leider kommt immer ein fenster : . . . . Win XP unterstützt nicht CAD 2000 !!! was soll man in diesem fall machen ? Danke
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 18. Mrz. 2003 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 18. Mrz. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner
Hi Zeichner, weist du wieviele Aplicationen es gibt mit dem Namen "CAD2000". Hier wäre vieleicht ein Link zur Herstellerseite angebracht (darauf steht dann auch meist welche Systeme unterstützt werden). Wenn die üblichen Tricks unter XP nichts bringen, wäre die richtige Lösung wohl ohnehin den Hersteller zu kontaktieren. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner
Hi Zeichner, Explorer oder so, die Setup.exe auswählen, mit der rechten Maustaste drauf - Eigenschaften - Kompabilität, Häkchen setzen auf WIN2000. XP sollte aber Professional sein - die Home Edition soll nicht so richtig mit Autodesk Produkten können... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
