Thema: 2 Bildschirm Betrieb (675 mal gelesen)
Attilio Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 18.02.2003 ACAD2012 MEP, ACAD2015 MEP Revit 2015 Windows 7, 64 bit
erstellt am: 05. Mrz. 2003 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dieser Beitrag passt nicht 100%ig ins Forum aber ich versuchs mal trotzdem... ich bin besitzer einer Matrox Millenium G450 mit DualHead. Folgendes Problem : Bisher war mein System so eingestellt, dass auf dem linken Monitor der normale Desktop angezeigt wird (inklusive Startleiste) und der rechte Monitor ein eigenes Bild als "Zusatz-Bildschirm" angezeigt hat. Also auf dem rechten Monitor war keine Task-Leite zu sehen. Ich konnte auch für jeden Monitor separat die Auflösung wählen (1280x1024). Jetzt (nach der Neuinstallation) kann werden die 2 Monitore wie einer behandelt, d.h. die Taskleiste zieht sich über beide Bildschirme, die Programmfenster maximieren sich über beide Monitore (bääh) und aufpoppende Fenster sind genau in der Mitte (also eine Hälfte auf Monitor 1 und eine Hälfte auf Monitor 2) (kann man wegmachen, funktioniert aber nicht immer). So, weiss einer von Euch wie ich das wieder so einstellen kann das jeder Monitor einzeln angesteuert werden kann und nicht beide als Einheit ? Wenn ihr nicht genau wisst was ich meine, Fragt bitte nach, ich erkläre es dann genauer. Danke erstmal ! Gruss Attilio
Higgo Mitglied Zeichner
Beiträge: 119 Registriert: 10.04.2002 AutoCAD 2002, Express-Tools ADT 3.3 Windows XP Design Jet 1050C
erstellt am: 06. Mrz. 2003 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attilio
erstellt am: 06. Mrz. 2003 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attilio
Hi Attilio! Das Problem kenne ich. Freue Dich, dass es so noch geht. Du kannst wenigstens auf dem linken Monitor zeichnen und auf dem rechten Deine Menüs einblenden. Unter WinXP Pro funktioniert es wieder so, wie Du es beschrieben hast (Startleiste nur links, Auflösung einzeln einstellbar, etc.). Allerdings hat scheinbar ACAD mit dieser Grafikkarte Probleme. Ich bin auch noch bei der Suche nach einer Lösung. Viele Grüße Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 06. Mrz. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attilio
Hi! Hatte diese Probleme auch mal auf der G400. Hab jetzt den neuesten Treiber für W2K und es funktioniert. Vielleicht ist das eine kleine Hilfe für euch. Habe mal gehört das das ein Kernelproblem von W2K ist und drumm gibts diese Probleme..... Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c@s Mitglied cad kommunikation
Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 06. Mrz. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attilio
hallo die sache ist ganz einfach: in den eigenschaften von anzeige register -> einstellungen schaltfläche -> erweitert register -> dualhead im baum -> funktionen die einstellung auf DualHead Mehrfachanzeige ändern deine jetzige einstellung ist wahrscheinlich DualHead Clone gruss jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2003 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss Papa denn alles selbst machen.. Ich hab die Lösung ! Also, bei der Installation der Grafikkarte bemerkt der Treiber dass 2 Monitore angeschlossen sind und fragt ob die Mehrfachanzeige aktiviert werden soll. Diese Frage hab ich mal mit NEIN beantwortet (ob das sein muss weiss ich nicht, aber so wurde es damals glaub ich auch gemacht, weil erst nur ein Monitor an der Grafikkarte hing). Gut, nach der Installation habe ich über die EIGENSCHAFTEN der ANZEIGE über ERWEITERT und DUAL-HEAD die Mehrfachanzeige aktiviert. Er fragt dann ob für beide Monitore eine Auflösung genommen werden soll (2048*15xx) oder jeweils separat eingestellt werden kann. Logischerweise wähl man dort die separate Option, denn dann erscheint im normalen Windows Eigenschaftsfenster die Anzeige mit den 2 Monitoren. Dort kann man dann wunderbar einstellen dass der 2. Monitor als Sekundäranzeige fungieren soll. Und siehe da, die Taskleiste bleibt auf der Linken Seite (kann man auch nach rechts schieben), die Fenster maximieren sich nur auf den aktuellen Bildschirm usw. OPTIMAL !!! Falls jemand Fragen haben sollte, stehe ich natürlich mit Rat und Tat zur Seite. Bis denn Gruss Attilio ------------------ Mit freundlichen Grüssen Attilio Sfragara sfragara@cad-bs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
