Thema: Linie in den Vordergrund (204 mal gelesen)
U.Schmidt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 38 Registriert: 07.01.2003 ACAD2016, Win10, AMD Quad 4350 4,2 GHz, 16 GB, AMD Radeon HD7700
erstellt am: 05. Mrz. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es beim Zeichnen von mehreren Linien, die sich mehrfach in sehr spitzem Winkel schneiden, die Möglichkeit zum Schluß (nach mehreren Korrekturen) einen Layer generell im Vordergrund zu behalten. Kann man diese Eigenschaft einem Layer generell zuordnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 05. Mrz. 2003 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Schmidt
erstellt am: 05. Mrz. 2003 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, aber wie in den Vordergrund wählen?? Eine praktizierte Lösung ist z.B. den ganzen Layer ausschneiden und wieder einfügen. Aber geht das nicht eleganter - so z.B. LayerXY immer im Vordergrund? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Schmidt
Also erst mit filter alle Objekte auf diesem Layer selektieren. Danach: extras -> Anzeigereihefolge -> ganz oben -> v (für vorher) fertig! Hab´s jetzt nicht getestet, sollte aber funzen. ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 05. Mrz. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Schmidt
Hi, versuche es mal hiermit. Code:
(defun C:LVORN (/ LNAME SGET) (if (setq LNAME (car (entsel "\nObjekt auf Layer wählen, dessen Elemente in den Vordergrund sollen..." ) ;_ end of entsel ) ;_ end of car ) ;_ end of setq (progn (setq LNAME (cdr (assoc 8 (entget LNAME)))) (if (setq SGET (ssget "X" (list (cons 8 LNAME) (cons 410 (getvar "ctab"))) ) ;_ end of ssget ) ;_ end of setq (progn (command "_.draworder" SGET "" "_f") (princ (strcat "\nOK, " (itoa (sslength SGET)) " Objekte auf Layer: " LNAME " nach OBEN gelegt." ) ;_ end of strcat ) ;_ end of princ ) ;_ end of progn (princ (strcat "\nKeine Objekte auf Layer: " LNAME " gefunden.") ) ;_ end of princ ) ;_ end of if ) ;_ end of progn (princ "\nNix gewählt. Funktionsende !") ) ;_ end of if (princ) )
Funktion in 'nen WK einbinden, dann ist's auch bequem erreichbar.. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
