Thema: AutoCad2000 (735 mal gelesen)
Kerstin B Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 04.03.2003 AutoCad2002 AutoCad Mechanical6 auf Windows2000 SP4
erstellt am: 04. Mrz. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2040 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 04. Mrz. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerstin B
Kerstin B Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2003 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerstin B
Bingo! es geht :-) Anbei ein Bild zur Erklährung: 1) Zeichne deine beiden exzentrischen Kreise (rot) 2) Verbinde die Quadranten - und lasse diese mit "abrunden" zum Brennpunkt laufen (gelb) 3) Die Strahlen alle auf die länge des längsten Strahles verlängern (cyan) ---> Unten den Kreis für Grundfläche + Höhe eintragen 4) Kegel zeichnen und an den exzentrischen Kreisen (rot) kappen FERTIG - hätt auch nicht geglaubt ich so schnell hinbekomm :-) Wenn noch etwas unklar ist kann ich ja mal die DWG posten? kleiner Fehler: die Grundfläche des Kegels muss natürlich eliptisch sein und kein Kreis ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 04. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerstin B
Kerstin B Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz habe ich es noch nicht hinbekommen. Ich brauche genaue Durchmesser das klappt nocht nicht. Das Ganze ist ja ziemlich umständlich. Wenn der Scheitelpunkt aus der Mitte ist. Vielen Dank nochmals für die Antworten. mfg Kerstin B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2003 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerstin B
