  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung: unbekannte Version
PRO.FILE Kundentag, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Autor Thema:  Fehlermeldung: unbekannte Version (164 mal gelesen)
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
erstellt am: 25. Feb. 2003 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe folgendes Problem mit AutoCAD2002:
im Layout wird beim Plotaufruf eine Fehlermeldung generiert:
unbekannte Version: kann nicht gelesen werden.
Danach kommt man durch Bestätigung in den Plotdialog.
Kennt jemand das Problem ?
Gruss Rapti
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 25. Feb. 2003 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
schon SP1 von ACAD2002 installiert?
Bei welchen Zeichnungen? Eigene oder von Dritten?
Immer?
Ist der Haken bei "Änderungen im Layout speichern" gesetzt?
Seit wann wird bei Euch ACAD2002 benutzt?
Schon mal die "Reparatur"-Funktion von ACAD drüberlaufen lassen?
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
