Thema: Objekt kopieren entlang Kurve (9587 mal gelesen)
David Galvagno Mitglied
Beiträge: 148 Registriert: 10.12.2002 Windows 2000 Prof Autocad 2000i Prostahl3d-V16.1 HP Deskjet 1220C
erstellt am: 13. Feb. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie kann ich ein beliebiges Objekt entlang - einer Kurve mit Radius - Polylinie mit Kurven und Geraden - Polylinie nur Geraden - beliebige Linie vervielfältigen/ kopieren analog dem Befehl "Reihe" ?? danke für jeden Hinweis. ------------------ Gruss David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 13. Feb. 2003 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David Galvagno
erstellt am: 13. Feb. 2003 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David Galvagno
erstellt am: 13. Feb. 2003 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David Galvagno
erstellt am: 13. Feb. 2003 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David Galvagno
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 13. Feb. 2003 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David Galvagno
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 14. Feb. 2003 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David Galvagno
Anbei der Link zu meinem Tool, anscheinend hat es bisher wenig Anklang gefunden, hab dafür fast keine Unities erhalten , dabei finde ich es echt irre nützlich. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002821.shtml Ich bin gerade dabei diese Tools zu erweitern, es gibt dann einen Befehl SchiebenEx, man kann dan Objekte (am besten funktionieren Blöcke und Texte) entlang einer Polylinie, Spline, Ellipse Kreis,... verschieben. Sollte jemand daran Interesse haben einfach eine PM schicken, werde dann sobald es fertig ist, die Dateien mailen. ------------------ Roland [Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 14. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David Galvagno
@Angelika: Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: ich geh jetzt auch heim. Blumen krieg ich morgen auch nicht, mein Mann ist bis Sonntag in Amerikanien....
... dann kriegst welche von mir..
------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net [Diese Nachricht wurde von wklemens am 14. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David Galvagno
erstellt am: 28. Feb. 2003 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David Galvagno
Zitat: Original erstellt von David Galvagno: gerne erhalte ich das erweiterte Tool SchiebenEx, falls schon vorhanden. Ich bin gespannt. Vielen Dank für die Hilfe schon...
Habe den Befehl für AutoCAD 2009 neu geschrieben, sollte jemand Interesse haben, steht hier. Er sollte auch für AutoCAD 2007 und 2008 anwendbar sein. Es ist allerdings das .NET Framework 3.5 notwendig. SCHIEBENENTLANG Verschiebt Objekte in eine angegebene Richtung und um einen angegebenen Abstand entlang einer Bezugslinie (Linie, Polylinie, Spline, Bogen, Kreis,...)
------------------ Roland Feletic PAUSER ZT-GMBH Acad 2009-deutsch Update 1, Express Tools, Bonus Pack 1 3ds Max 2009 WinXP-Professional HP Workstation xw4400, 3GB Quadro FX1500 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
