Thema: Langsames ACAD beim Start (337 mal gelesen)
sarge Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 22.01.2003 AutoCAD 2002 P4 2.5GHz 512Mb Win2k prof
erstellt am: 07. Feb. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle, wenn ich ACAD 2002 öffne dauert es ca. 1 Minute bis ich endlich anfangen kann. Unabhängig ob Einzelplatz- oder Netzversion (Novell). C-Dilla ist für die Netzwerkversion auch schon upgedatet. Hab i.d. Einzelplatzversion ACAD kpl. deinstalliert und neu draufgespielt. Erfolg = 0. An was kanns noch liegen? Gruß und Danke. Fitztech Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 07. Feb. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarge
Hallo sarge, läuft da vieleicht ein Virenscanner Namens Norten Antivirus im Hintergrund. Wenn dem so ist solltest du mal die Homepage von Autodesk besuchen dort giebt es eine neue DLL zum downloaden. Grüße T. Bürger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarge
Hallo Fitztech, nutzt Ihr das Aktuell Startfenster? Wenn das nicht zwingend notwendig ist: Schalte mal auf normalen Startdialog - bei mir ist das wesentlich schneller. Extras -> Optionen, Reiter System bei Allgemeine Optionen aus der Liste im Feld Start: Gewöhnliches STartdialogfeld wählen -> OK Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmandu Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Beiträge: 175 Registriert: 12.12.2002 2006 Inventor 10 Trumpf TOPS100;300 Netzwerkadministration
erstellt am: 07. Feb. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarge
Tippe auch auf Virenscanner Bei InoculateIT auf Incoming Only Files umstellen. Bei den anderen Viernscannern Acad.exe von der Prüfung ausnehmen. Und wie immer Angelikas Tips beachten. Gewöhnliches Startfenster veranstaltet weniger Probleme.. ------------------
[Diese Nachricht wurde von cadmandu am 07. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fertigungsingenieur:in / Manufacturing Engineer in der Luftfahrt (m/w/d) | Akkodis ist ein Vorreiter in der Smart Industry und ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Engineering, IT, Forschung und Entwicklung. Als globaler Partner in einer sich ständig verändernden Technologie- & Wettbewerbsumgebung unterstützen wir unsere Kunden mit unserem 360°-Angebot dabei, eine nachhaltigere & smartere Zukunft zu gestalten. Wir sind davon überzeugt, dass wir die Grenzen des Möglichen überschreiten müssen, um das Unglaubliche zu schaffen.... | Anzeige ansehen | Fertigungstechnik |
sarge Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2003 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
