Thema: Winkel ab schräger Linie (1507 mal gelesen)
Mario P. Mitglied Bankkaufmann
Beiträge: 14 Registriert: 18.11.2002 ACAD2004,P4 1,9 GHz, 512 MB RAM / Win2k Prof Hercules Prophet 4000 XT 64MB
erstellt am: 12. Dez. 2002 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai an alle Helfer, Als Neuling in AutoCAD2000 habe ich folgende Frage: Wie kann ich ab einer Linie, welche natürlich schräg verläuft, diese in einem exakten Winkel (bezogen auf die Linie!) weiterführen? Im Voraus vielen Dank für die Hilfestellung Mario P.
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Dez. 2002 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario P.
wenn du diese Winkel nicht öfters nutzt dann zeichne sie "auf" die bestehende- dann befehl "drehen". Wenn es oft genutzte Winkel sind dann trage (Entwurfseinstellungen) diese in den Poloaren Fang ein, setzte dort die Einstellung "relativ" zum letzten Objekt und die Option "Spur mit polarer Winkel." - so, nun geht´s aber los... Gruß Sebastian ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 12. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 12. Dez. 2002 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario P.
erstellt am: 12. Dez. 2002 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario P.
manchmal vernachlässigt man Sachen nur weil man sie nicht oft braucht...Das gibt U´s , da du mein Gedächnis wieder wachgerüttelt hast ! ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2002 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario P.
Hendrichs Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 61 Registriert: 16.09.2002
erstellt am: 12. Dez. 2002 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario P.
hallo ich machs meist per kommandozeile sieht dann so aus: Befehl "Linie" klicke den endpunkt der weiterführenden Linie. Dann ein " @ " ett für relativ, eine länge eingeben zb 100, dann "<" und einen winkel zb 30 oder -30 und entern. Also @100<30 und schon hat man eine linie die 100Zeicheneinheiten lang und im Winkel von 30° zum aktuellen BKS liegt. irgend wie ist das bei mir so drinn und ich machs selten anders. bye ------------------ grüße Hendrichs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nancy Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 06.12.2002 ACAD2000/Archicad6.5 win98 128RAM
erstellt am: 12. Dez. 2002 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario P.
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 12. Dez. 2002 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario P.
tja wenn das so ist... das geht noch einfacher: bei Ortho an brauchst Du nur den Anfangspunkt markieren, dann in eine Richtung zeigen und einen Wert über die Tastatur eingeben, dann ist das relativ von dem Anfangspunkt. Wenn Du das mit anderen Winkeln als 90° 180° 270° und 360° machen willst, stellst Du Dir die Winkel in OTRACK und POLAR (unten in der Statusleiste) ein und dann kannst Du das an den Gummibandlinien für (fast) jeden beliebigen Winkel machen. Das ist echt ein Hit ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2002 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario P.
erstellt am: 12. Dez. 2002 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario P.
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 13. Dez. 2002 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario P.
erstellt am: 13. Dez. 2002 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario P.
erstellt am: 13. Dez. 2002 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario P.
es hat mich zumindest dazu gebracht, zu versuchen den KAL-Befehl zu probieren. so mit einem transparenten Aufruf von kal und dann ang (cur,cur)+drehwinkel, aber ich bekomme das nicht in den @länge<winkel-Ausdruck Ich mache es so selten, dass ich wie in der ersten Antwort lieber eine KLinie drehe und selbst die drehe ich immer in der falschen Richtung .... ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2002 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario P.
Zitat: Original erstellt von Bernd Cuder: nehme mal an das das Jeder kennt.
Das dachte ich auch immer, zumal das ja schon seit acad 11 so klappt. Glaube ich. Aber ich bin bereits eines besseren belehrt worden. gruss ------------------ grüße A.Hendrichs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2002 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario P.
@Thomas wenn du die IMMER in die falsche Richtung drehst dann stell ACAD doch MIT dem Uhrzeigersinn... -dann klappt es auch mit dem Nachbarn! Warum ich das nicht mit direkter Längen&Winkelangabe mache: -ich benötige so selten Winkel /=45° das ich oft die -Reihenfolge vergesse: 100@<30 @100<30 @30<100 oder <30@100 . wie war das nochmal ? - da sind wir wieder bei Bernd Cuder und dem Anlernen nach der Mittagspause geht mir eben genauso !!! - oft erinnert man sich-...da war doch was aber manchmal ist es einfach weg. ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c@s Mitglied cad kommunikation
Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 13. Dez. 2002 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario P.
hallo im wekzeugkasten BKS gibts doch das icon mit dem rotbraunen rechteck. befehl: ^C^C _ucs_ob (an objekt ausrichten) icon klicken - linie klicken das fadenkreuz dreht sich exakt in den winkel der linie. auf ortho stellen und zeichnen schieben ..... gruss jochen
erstellt am: 13. Dez. 2002 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario P.
erstellt am: 13. Dez. 2002 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario P.
erstellt am: 13. Dez. 2002 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario P.
hallo finde ich eigendlich nicht zu aufwendig erster klick auf das icon zweiter klick auf die linie einmal F8 drücken --dauert max 2,5 sec--ist das aufwendig? weiterer vorteil der methode: ich kann sofort mit linie zeichnen ein lot fällen oder blöcke in der gleichen richtung einfügen oder mehrfachverschieben in der gleichen richtung. um das ucs auf welt zurückzustellen reicht dann "ein" klick auf das entprechende icon. gruss j. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2002 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario P.
erstellt am: 13. Dez. 2002 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario P.
Ja es ist zu aufwendig ! ...für eine Linie- wenn man ständig in dem BKS arbeiten muß OK, aber für ein Linie zwischendurch... es liegt schließlich auch nicht immer eine Linie mit dem gewünschten Winkel im Bildschirmbereich- da kommt dann nochmal zoom und evtl noch pan dazu... Ist also ziemlich abhängig von der Situation. Favorit: Polar + OTrack... perfekt ! Übrigens funktioniert Lot etc. auch damit, OHNE BKS umstellen ! ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2002 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2002 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nancy Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2002 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario P.
Assi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002 NT4,ACAD 2002-SP 1 EXPREES-engl. cadMANdu
erstellt am: 15. Dez. 2002 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario P.
