Thema: Überschneidungen finden nach versetzen um die Hälfte von... (487 mal gelesen)
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 29. Nov. 2002 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein weiteres Problem was die Prüfung von Ergebnissen aus der Polygonerstellung betrifft. Ich habe jetzt etwa 50 Polygone in einer Zeichnung die an den Kanten aneinanderliegen sollten siehe Bild. Leider nur SOLLTEN! Den durch einige Fehler überschneiden diese sich an den markierten Stellen bzw. liegen eben nicht aufeinander. Hat jemand eine tolle Idee wie ich diese Fehler schnell finden kann? Ev. ein Lisp was Schnittpunkte und Abstände findet und markiert oder so ähnlich?
------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Nov. 2002 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1000Hands
meine Ausprache ist zu gut für dein Problem- da muß einer mind. Lispeln um dir zu helfen , naja, hattest du ja schon angesprochen, wollte es nur bestätigen (das es da wohl nicht anders geht...) ------------------ Gruß Sebastian , Frankfurt/M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2002 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat ich mir schon fast gedacht :-( Habs mit schraffieren probiert aber merkwürdigerweise verbíndet er die Schraffur mit den Polilinien (außer man sagt Umgrenzung beibehalten) Hab ich ja noch nie gesehen das er ein Block aus dem ganzen macht...??? Is auch nur an meinem Rechner so (2002) ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Assi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002
erstellt am: 30. Nov. 2002 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1000Hands
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3373 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Dez. 2002 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1000Hands
erstellt am: 02. Dez. 2002 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, das war´s: pickstyle! Hab versucht eine Übersicht der Systemvariablen mit Bedeutung zu bekommen, nicht zu machen... Auch mit "Suchen": Beim mir in der Hilfe (2002) gibts sowas nicht und einige Links aus alten Beiträgen gehen auch nicht mehr. Falls also jemand sowas hat, wäre ich sehr interessiert. ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 02. Dez. 2002 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1000Hands
Zitat: Original erstellt von Bernd P: HiAzzoziativschraffur hat nicht´s damit zu tun "Pickstyle" auf "0" setzen.
Hallo Bernd, doch es hat damit zu tun: "Wie Assoziativschraffuren und ihre Umgrenzungen ausgewählt werden, hängt von der Einstellung der Systemvariable PICKSTYLE ab. Um eine Assoziativschraffur ohne die dazugehörige Umgrenzung auszuwählen, setzen Sie PICKSTYLE auf 0 oder 1. Um eine Assoziativschraffur mit der dazugehörigen Umgrenzung auszuwählen, setzen Sie PICKSTYLE auf 2 oder 3."
------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
