Thema: Selbst erstellte Icons (370 mal gelesen)
Holzwurm Wien Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 15.09.2002 System: AutoCad 2005 AMD Athlon 2600 XP 1 Gb Arbeitsspeicher 128 mb Grafikkarte
erstellt am: 17. Nov. 2002 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem wir arbeiten zu dritt mit einem und demselben ACAD 2002 und habe zu diesem Zweck die Menüdatein in ein Netzlaufwerk abgespeichert und greifen alle auf die selben Menüdateien zu. Das funktioniert soweit ganz gut, leider passiert es immer wieder das uns bei den selbsterstellten Werkzeugbuttons die Icons verloren gehen, mal sind sie da mal nicht, weiß wer Rat. ------------------ Schöne Grüße Holzwurm Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 17. Nov. 2002 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm Wien
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Nov. 2002 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm Wien
Gebe Herrn Troeger recht, da findet man viel ! aber den Umstand " mal da, mal nicht " der ist mir unbekannt ! Wenn du sagen würdest: Auf dem einen Rechner kommen sie nicht auf einem anderen schon wäre das was anderes. Tip für die SUCHE : in einem Thema wird genau beschrieben wo der EINTRAG ist von WO ACAD die Icon (bmp´s) lädt. Suche die Einträge und prüfe ob diese Verzeichnisse immer und jedem (Netzwerkprofil/Anwender) zugänglich sind !!! ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Obexer Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 01.08.2001
erstellt am: 18. Nov. 2002 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm Wien
Kann sein, dass du mit unterschiedlichen Profilen arbeitest (vielleicht deshalb das "mal da, mal nicht")? Kontrolliere auf jeden Fall, ob in den ACAD-Optionen im Folder "Dateien" unter "Suchpfad für Support-Dateien" auch der Pfad für deinen Netzwerkordner, wo du deine Menüdateien liegen hast, angegeben ist. Kontolliere an gleicher Stelle auch die Position "Menü, Hilfe und verschiedene Dateinamen". Vielleicht hilfts... Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2002 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm Wien
erstellt am: 18. Nov. 2002 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke das mit dem Suchpfad für Support-Dateien durfte geholfen haben. Zumindest ist es uns heute den ganzen Tag nicht passiert, hätte ich eigentlich selber darauf kommen können, trotzdem schicke ich dir mit herzlichen Dank 10 Unities. ------------------ Schöne Grüße Holzwurm Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
